Auteur Sujet: RE : probleme hydraulique ? XM 1991 - Témoin rouge s'allume  (Lu 8209 fois)
Hors ligne cheyenne
    belgique
bonjour a tous
je vient a peine de trouver la fuite elle se situe a hauteur de la sfere centrale deriere le moteur y a t'il une personne qui peut me dire comment on prosede pour avoir acces a la sfere
un grand merci d'avance
cheyenne
« Réponse #1 le: 27 Mars 2007 à 17:54:44 »
Regarde par là pour la sphère du Cj-Dj : https://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?tid=423
Peut être une fuite au niveau du joint de la sphère :-? vérifie aussi, le bon serrage de la vis de 12 (vis de dépressurisation du circuit hydraulique)
Hors ligne cheyenne
    belgique
« Réponse #2 le: 20 Mars 2007 à 17:34:28 »
bonjour a tous
je vient juste d'acheter une xm de 91 avec quelques traveaux a faire je ne suis pas mecano mais je me debrouille pas mal,qui peut maider pour une panne hydraulique mon affichage dit pression hidraulique et mon temoin rouge stop salume? etant un neofite citroen je ni comprend rien
merci d'avance
En ligne Adm 3000fr
« Réponse #3 le: 20 Mars 2007 à 17:56:46 »
Bonjour et Bienvenue dans le Forum :tchao:
Merci de faire un effort d'écriture... Car si en plus on perd du temps à décrypter ... Merci d'avance
Euh - Le reservoir LHM est-il rempli correctement ... Ou s'est-il vidé...
Une fuite de liquide LHM :g202:
Merci de donner le détail du Modèle ... V6 ou autre
Hors ligne cheyenne
    belgique
« Réponse #4 le: 20 Mars 2007 à 18:07:29 »
Bonsoir
le niveau du liquide est ok juste quand elle reste a larret pour la nuit le matin il y une petite flaque d'uile hydrolique
il sagit d'une xm 2litre essence 4 cyl
cheyenne
« Réponse #5 le: 20 Mars 2007 à 19:20:43 »
Salut et bienvenue,
Je pense qu'il faudrait deja localiser l'origine de la fuite,c'est déja un bon début.
Les témoins STOP s'allument quelques secondes au démarrage ou tout le temps?
Sinon tu as bien fait le niveau hydraulique l'auto en position haute comme conseillé dans le bouquin d'origine des entretiens?
Hors ligne cheyenne
    belgique
« Réponse #6 le: 20 Mars 2007 à 19:34:57 »
le temoin salume tout le temps,et le niveau est bon demain je vais voir si je trouve la fuite
cheyenne
Hors ligne cheyenne
    belgique
« Réponse #7 le: 27 Mars 2007 à 21:49:45 »
Bonsoir
merci pour la reponse rapide je vient de consulter le lien et demain je mi met
amicalement
cheyenne
