Auteur Sujet: Problème n°2 : XM 2.0 16V SX phase 2 - Anti-brouillards avant HS  (Lu 6400 fois)
Hors ligne zal
Mon 2ème problème (toujours sur ma XM 2.0 16V SX phase 2)
Les anti-brouillards avant sont HS. Le fusible est OK. L'interrupteur est allumé. Maintenant que j'y pense je n'ai pas testé les ampoules :lol::lol::lol:
Quelqu'un sait si l'ampoule d'un autre feu pourrait faire l'affaire pour tester ?
RE : Problème n°2 : XM 2.0 16V SX phase 2 - Anti-brouillards avant HS
« Réponse #1 le: 07 Juin 2004 à 11:43:40 »
Hello... Je pencherais plus pour un problème de Mauvaise Masse ou de relais défectueux....
Pour les Ampoules...Euhh...Je sais pas trop sur ce modèle...Mais une fois ouvert... Ce sera facile à Voir...
Mais un mauvais contact me semble évident...
Ou alors Hasard que les 2 soient en panne en même Temps... :g180:
« Réponse #2 le: 07 Juin 2004 à 12:31:48 »
moi je pense plus a un relais si les deux ne fonctionnent pas mais je ne connais pas les phase 2 comme @3000FR
Hors ligne zal
« Réponse #3 le: 07 Juin 2004 à 14:04:56 »
aïe aïe aïe vous me faites peur ! merci pour vos réponses en tout cas.
bon déjà impossible avec l'explication du manuel d'ouvrir ça, ou alors je suis très bête ou pas assez brutal (j'ose pas le pied de biche tout même...) En fait ils parlent de déclipser le couvercle, moi quand je tire dessus c'est tout le bloc clignotant-AB qui  commence à venir... Y'a une astuce ?
« Réponse #4 le: 07 Juin 2004 à 22:51:03 »
Sur ma ph1,pour sortir le bloc cligno/anti-br. il faut appuyer sur une languette qui se trouve du coté de la plaque d'immatriculation puis il bascule vers toi
En effet vérifie deja tes ampoules et tes branchements:grin:
Hors ligne zal
« Réponse #5 le: 08 Juin 2004 à 22:10:28 »
Merci, j'ai acheté la revue technique hier, effectivement ils parlent de la languette. On se demande à quoi sert le manuel constructeur...
