Auteur Sujet: XM 2 TD 1994 - Marche à suivre: Démonter & remplacer l'afficheur digital G  (Lu 5240 fois)
Hors ligne toto
Salut les gars,
pourriez-vous me donner la methode pour demonter et remplacer mon afficheur digital(xm 2,( td 1994) cote gauche (ordinateur de bords)
merci de votre aide.
Pour démonter l'afficheur gauche,il faut démonter le panneau de la planche de bord ==>lien
-Tu dévises les 2 vis Torx en bas du panneau.
-Tu démontes le bloc de commandes de ventilation (si c'est une clim' auto tu as juste a tirer sur le bloc par le dessus et cela vient tout seul).
-Tu dévises les vis qui étaient cachés derrière ce bloc.
-Tu bloques ton volant en position basse(plus facile a retirer l'élément a démonter).
-Tu enlèves les boutons de commandes(anti-brouillard,dégivrage...)en bas du panneau de chaque coté du volant.
-Le panneau est enfin libre,tu as plus qu'à débrancher les connectiques derrière.
Voila le tour est joué,tu as plus qu'à intervenir sur l'afficheur de gauche
Il a quoi cette afficheur?HS?
Hors ligne toto
Oui il est HS.
Merci pour ton aide:g37:
