Auteur Sujet: Recherche régulateur de débit XM Turbo ct 1994  (Lu 13387 fois)
Hors ligne funnycar77
« le: 29 mars 2005 à 09:48:26 »
bonjour je cherche la piece se trouvant a l'avant du vehicule derriere la calandre a cote du regulateur de pression sur cette piece se  connectent de nombreux tuyaux hydraulique. Je pense qu'il s'agit du conjoncteur. Mon vehicule est une xm turboct de 94
RE : Recherche régulateur de débit XM Turbo ct 1994
« Réponse #1 le: 29 mars 2005 à 12:03:30 »
La sphère ou toute la pièce - La sphère, achète du neuf...Si c'est le tout... A voir... Mais bon....
Un sphère ne s'achête pas d'occasion... Si tu as une photos... de ce que tu veux exactement - Le prix que tu veux mettre....
« Réponse #2 le: 29 mars 2005 à 12:08:28 »
il ne s'agit pas de la sphere ni du regulateur de pression, il s'agit d'une piece en metal ou se rejoignent de nombreux tubes hydro cela ressemble a un repartiteur
« Réponse #3 le: 29 mars 2005 à 18:35:44 »
Message original funnycar77
Ok, alors le conjoncteur/disjoncteur c'est la partie juste en dessous de la sphère (qui elle s'appelle aussi accumulateur principal)
Je pense que tu parle du régulateur de débit
2 schémas, du système hydraulique mais si tu peux mettre en ligne une photo je suis intéressé :g20:
Schéma hydaulique Suspension Hydractive
Clic sur image pour taille réelle :g20:
Schéma hydaulique Direction-Freinage ABS
Si ça peux t'aider à identifier la pièce....le cas écheant on changera le titre de ton post
pourquoi, tu cherche "ce régulateur de débit" :-? Fuites ???
RE : Cherche conjoncteur XM Turbo ct 1994
« Réponse #4 le: 30 mars 2005 à 02:40:47 »
visiblement d'apres les shemas il s'agit bien du regulateur de debit, je veux le changer car le mien fuit ; et de plus en plus.  Desole je n'ai pas de photos (pas d'appareil).
Je confirmerai s'il s'agit bien de cette piece des que le climat  me le permet.En tout cas merci pour les renseignements.
« Réponse #5 le: 05 avril 2005 à 15:53:04 »
il s'agit bien du repartiteur de debit qui est apparement different si le vehicule est equipé de l'hydractive ou non. a ce propos est ce que le simple fait d'avoir une position suspention sport ou auto suffit a etablir que le vehicule est equipé de l'hydractive? sinon comment le savoir?
Est t'il possible que les fuites proviennent uniquement des joints?
« Réponse #6 le: 05 avril 2005 à 20:03:00 »
OUI, bouton Sport-Automatique >>> Hydractive
Regarde par là, HYDRACTIVE I...pour essayer de comprendre le concept Citröen.
Personnellement, après avoir changé toutes les sphères de mon carrosse, les suintements de mon conjoncteur-disjoncteur ont disparus...:-?
cordialement et @+
« Réponse #7 le: 06 avril 2005 à 03:45:36 »
merci pour la reponse et bravo pour les differentes explications techniques sur le systeme. Il ne me reste plus qu'a trouver un repartiteur si quelq'un a une adresse car pas facile à trouver(sauf chez citroen)merci
« Réponse #8 le: 06 avril 2005 à 19:00:56 »
je modifie le titre de ton sujet...pour que tu ais plus de chance :g20:
Cherche conjoncteur XM Turbo ct 1994  >>> Recherche régulateur de débit XM Turbo ct 1994
Si soucis m'en faire part ou le signaler à l'Admin
