Auteur Sujet: Comment fonctionne les capteurs de cliquetis - Citroën XM V6 24s  (Lu 12563 fois)
Hors ligne citron mania
    auxerre
:( Toujour à la recherche d'une panne.
J'aimerais connetre le fonctionnement de ce petit capteur, ou avoir une valeur à mesurer avec un ohmmetre par exemple
Merci d'avance
:-o
Les qui roulent: XM V6-24 de 1990, XMII 2.4 TD 12s DE 1995, AMI 6 de 1964
Celle en restauration: AMI 8 de 1968
La petite dernière dans le fond du garage: 2 CV AKG
RE : Comment fonctionne les capteurs de cliquetis
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2005 à 21:20:05 »
Hello... Euh..Pour quel Type XM ?... Modèle année Motorisation ... Merci
    auxerre
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2005 à 21:36:01 »
Oups
Désolé j'ai oublier de preciser, c'est une V6 24 de 91.
Bonsoir
RE : Comment fonctionne les capteurs de cliquetis - Citroën XM V6 24s
« Réponse #3 le: 05 Octobre 2005 à 06:40:05 »
Bon j'ai pas de valeurs :-? quelconques
Il y a 2 capteurs détecteur de cliquetis, un pour les cylindres Av et un pour les cylindres Ar.
Si tu avais un soucis sur un des 2 capteur, le voyant diagnostique du tableau de bord serait allumé. Le calculateur compare les signaux issus des 2 capteurs.
Donc si tu as pas ce voyant , pas de soucis de ce coté   :grin:
    auxerre
« Réponse #4 le: 05 Octobre 2005 à 22:26:26 »
:no:
Hélas le voyant est bien allumé, je cherche à le faire éteindre, comme l'auto ne démarrre pas je cherche de partout ce qui peut clocher.
J'ai trouver sur le forum le câblage du tester pour lire les codes de pane.
Je n'est pas encore les codes pour le calculateur Fenix4, mais j'ai ceux du 3B, le meme peut être, mais comme l y a rien de bien logique dans cette auto ils ne vont pas correspondre:-?:-?
je continue mes recherche, ne net est une source d'info, il suffit de trouver
Je tien informé de mes avance
« Réponse #5 le: 07 Octobre 2005 à 17:11:37 »
ai déjà changé 2 capteurs de cliquetis sur mon XM V6; ai pas cherché à les tester : leur câble blindé était carément carbonisé ..
même complètement "morts", ils n'empèchent absolument pas le moteur de tourner : le calculateur ne prend plus en compte ces capteurs et donne une valeur d'avance à l'allumage fixe (fonctionnement dégradé). Du coup, manque de puissance assez net surtout en accélération sous forte charge (route pentue par exemple), car la valeur que donne le calculateur n'est pas assez forte.
Cordialement;
    auxerre
« Réponse #6 le: 07 Octobre 2005 à 19:11:21 »
Bonsoir
Merci pour cette info, donc meme avec des capteur HS le bignous devrait démarrer.
Bon mon problème est ailleur:(
« Réponse #7 le: 18 Octobre 2005 à 17:26:55 »
Oui je confirme que meme les capteurs de cliquetis HS ou branché,l'auto démarre et tourne.
Les capteurs sont la et sert lorsque tu utilises du SP95 car la teneur en octane est plus faible que sur le SP98.
-En SP95,les capteurs de cliquetis informent le calculateur afin d'obtenir une explosion efficace et régulière.
-En SP98,les capteurs de cliquetis ne servent pas a grand chose meme a rien.
    auxerre
« Réponse #8 le: 18 Octobre 2005 à 18:41:37 »
Merci pour cette information, finalement mon moteur tourne bien, j'avais un problème d'allumage. Mais comme le voyant de diagnistique moteur reste allumé, je croyais que les capteurs de cliquetis pouvaient empécher le demarrage.:-o:-o
Hervé
« Réponse #9 le: 18 Octobre 2005 à 18:47:34 »
:g26:  Content pour toi Citron mania
Elle avait quoi alors exactement?
    auxerre
« Réponse #10 le: 18 Octobre 2005 à 20:44:25 »
:grin:
Ce que je croyais etre un probleme electrique ou electronique, c'est tranformé en chasse aucontact corrodé. ce qui à fait le plus c'est le distributeur d'allumage et les cosses de la baterie. Tu peut regarder le sujet "XM 26-24 qui démarre plus".
:grin::grin:
