Auteur Sujet: RE : Réglages Climatisation XM V6  (Lu 8391 fois)
« le: 14 Septembre 2003 à 23:39:38 »
Justement, j'ai nettoyé tous  les contacteurs et c'est bon... J'ai également giclé du Spray-contact derrière et dans le bouton de mise en route de la Climatisation (Au tableau de Bord)
Donc, résolu... bien que je ne sache pas exactement d'ou est venu le problème... Mais bon, dépose et repose Moteur...
Pour te répondre sur la Boite Auto:
Simple... D'un coup elle a 'patiné' 30 Secondes, et fini terminé... Plus 1 Mètre.. Vala...Fini Disques Usés, bref la révision habituelle...
Par chance, cela m'est arrivé en quittant mon garage à Lausanne (800m), je venais justement de rendre visite au patron et ami... (Hé oui, je fais mes service en Suisse, suis à 100Km) :g20: Suis rentré en Zx... :g_sorciere:
Donc, on en a déduit que la boite était cuite... Et on l'a révisée nous même...Sans problème, c'est un spécialiste Citroën et connais les BVA - Bx CX XM...
Donc révision de Boite à 190'000 Km... Mais c'est une 1991-1992
Mais dés 1995, elles ont été beaucoup plus fiables...
Hors ligne veto
RE : R�glages Climatisation XM V6
« Réponse #1 le: 14 Septembre 2003 à 22:22:07 »
désolé je réponds sur ton problème de clim sans avoir la réponse mais je suis d'accord avec le contacteur x ou y qui ne marche pas lorsqu'il fait trop chaud. d'ailleurs ma récente XM a l'alarme qui se déclenche toute seule de temps en temps et il semblerait que ce soit lorsqu'elle est au soleil (c'est casse pied) je suis obligé de déconnecter la sonde volumétrique (bouton au tableau de bord). ma réponse est pour te demander pourquoi il a fallu toucher à ta boite auto ?
« Réponse #2 le: 13 Août 2003 à 22:56:38 »
Suite à la réparation de la Boite automatic ZF 4HP 18Q sur mon XM V6, j'ai bien sur remis du Gaz pour la Clim...
Réparation de la Boîte effectuée par un pro et moi... Echanges disques etc... :g20:
Donc, climatisation fonctionne parfaitement, le froid est à la bonne température 7° en Sortie...
Le petit soucis est que de temps en temps, si la voiture reste longtemps au soleil... Le compresseur s'enclenche pas de suite, il faut 20 minutes pour qu'il commence...C'est rare, mais ca arrive... (1x par semaine) Maxi
En principe, il s'enclenche toujours dans les 2 minutes...
J'ai tout vérifié... Je vois pas... Je pense à un problème du compresseur qui ne réagit pas correctement de temps à autres...Et cela n'arrive que quand elle repose longtemps au soleil... Mystère... Une histoire de pression du Gaz...
Et ce n'est pas le contact de coupure du Compresseur, car il ne doit couper qu'en cas de forte accélération.
Enfin... si quelqu'un a une idée... Merci d'avance   :g_sorciere:
« Réponse #3 le: 18 Août 2003 à 14:40:18 »
Re bonjour,
je n'ai jamais eu ce problème et je ne l'ai jamais relevé non plus (tel quel en tout cas) dans les divers forums Citroën (y compris bien entendu pour d'autres modèles).
Sachant que les XM passent leur temps avec des problème de connectique (..) je commencerai par voir si il n'y a pas un problème de ce type : contact de coupure ou tout bêtement bouton "stop" de la clim au tableau de bord qui, surchauffé, fait contact et te coupe la clim sans qu'on s'en aperçoive (les contacts de lève vitre, notamment,  font parfois ça...) . Il doit bien, également, y avoir un relai quelque part (?). Lui aussi peut être sensible à une température excessive.
Bon, quoi qu'il en soit, si je trouve une autre indication, je te dirai !
Mich.
« Réponse #4 le: 18 Août 2003 à 20:21:18 »
Hello...
Merci de ta réponse... Effectivement, je vais revoir et nettoyer les connecteurs, car suite aux réparations effectuées en Janvier (Dépose moteur) pour révision Bva, c'est le seul problème que j'ai constaté... Mis à part le nettoyage habituel des connecteurs ABS :-o
Je vais vérifier le simple bouton d'enclenchement, et également nettoyer la sonde du Plafonnier... :g20:
Merci...A Suivre...
