Auteur Sujet: Beaucoup de Buée dans XM TD 1997 + Climatisation  (Lu 9090 fois)
Hors ligne Anthony70
    Haute Saone
« le: 14 Mars 2004 à 23:26:07 »
Je viens de faire l'acquisition d'un XM 2.1 TD SX de 1997 et je rencontre un sérieux souci de visibilité: la buée (plein plein plein).
AU bout 5 minutes à peine, les vitres commencent à se recouvrir de buée d'une manière et à vitesse assez impressionnantes.
J'ai remarqué que la seconde "manette" de la console centrale (celle qui donne l'ordre de prendre l'air intérieur ou l'air extérieur) n'a pas l'air en bon état, car la tige semble cassée.
Est ce que ça peut venir de ça ?
Dois je changer toute la console centrale ?
La clim donne l'impression de fonctionner.... mais bon... je n'en suis pas sûr (au bou de combien de temps dois-je avoir de l'air froid ?)
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Au secours, car je suis pas un super mécano... merci à tous !!
Anthony
Cordialement,
Anthony
RE : Beaucoup de Buée dans XM TD 1997 + Climatisation
« Réponse #1 le: 15 Mars 2004 à 08:02:16 »
Message original Anthony70
Anthony
Hello..Bienvenue dans le Forum...:tchao:
Pour la manette de la console: SI elle est bloquée sur: ne prendre l'air qu'à l'intérieur... Eh bien c'est normal... Il va falloir démonter le panneau pour y accéder... (Il y a un sujet la dessus je crois...JE chercherais)
La climatisation donne du froid rapidement 2 ou 3 minutes si elle est parfaitement en ordre...:g20:
Ehhh...J'ai une V6 - Je connais pas trop les diesels... Mais un membre va surement t'informer mieux que moi...
Pour les Boutons d'air intérieur et extérieur... Aussi... Je sais pas si Idem V6 :g180:
As-tu la revue technique l'Expert Automobile... Très utile dans ces Cas... (ou un autre)
A Suivre...Infos Supplémentaires...
:g146:
« Réponse #2 le: 15 Mars 2004 à 19:12:49 »
Eh oui, Je connais 2 causes à la buée...(c'est du vécu)
1° Le ou les volets d'air qui ferme l'arrivée d'air frais, donc recyclage permanent...
2° Une infiltration d'eau dans la voiture, qui donne  une humidité excessive, je te conseille de jeté un coup d'oeil sous le tapis du coffre...(Pb récurrents sur les Xm), sous les tapis avant,(infiltration par le joint de pare brise)
Je pense plutot au coffre
Vala, courage, et pis les beaux jours arrivent   ;)
salut et @+
    Haute Saone
« Réponse #3 le: 16 Mars 2004 à 00:33:13 »
Bonjour à tous et merci !
Merci pour tous vos renseignements ; je vais regarder cela ce week end, et vous tiens au courant.
Merci encore!!!!
:grin:
Anthony
Cordialement,
Anthony
buée
« Réponse #4 le: 19 Mars 2004 à 11:58:51 »
si tu n'arrives pas du tout à éliminer la buée quand tu souffles du froid (clim) et encore moins quand tu souffles du chaud (c'est bien pire), la cause est une fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur de chauffage intérieur.
La buée recouvre souvent le pare brise (puis les vitres intérieures) quasi instantanément et l'essuyer ne sert à rien : elle revient presque de suite.
Pour voir si c'est cela, il suffit de soulever le tapis aux pieds du passager avant .. si c'est humide faut pas chercher plus loin. La vérification est donc très simple.
C'est assez fréquent.
    Haute Saone
« Réponse #5 le: 19 Mars 2004 à 13:09:52 »
Merci Mich,
Je vais regardé tout cela en fin d'après midi (vendredi).
Je vous tiens au courant... et j'aurais une seconde question, si vous voulez bien :
Cette semaine, j'ai remarqué qu'en plaçant la manette sur "air extérieur" et en roulant à 100 km/h, je n'ai aucun air qui sort des aérateurs, ce qui me laisse penser que le clapet ne s'ouvre pas.
J'ai mis la clim sur froid, mais j'ai jamais eu de froid.... :-?
Est ce dû au clapet ou ai-je un autre problème en plus ? à votre avis les chefs...
merci :grin:
Anthony
Cordialement,
Anthony
« Réponse #6 le: 19 Mars 2004 à 18:35:31 »
Re bonjour,
A propos de l'entrée d'air extérieur :
il y a effectivement un volet qui ouvre ou condamne l'entrée d'air extérieur. Même si il est défectueux et que tu sois en permanence en circulation d'air intérieur tu devrais pouvoir avoir une production de froid par le climatiseur. (C'est d'ailleurs comme ça qu'on désembue les vitres l'hiver : se mettre en circul d'air intérieur, clim avec sofflage à fond en position manuelle -pas automatique- : l'air intérieur de la voiture est asseché très vite et la bueé disparait comme par magie... Après on peut remettre du chauffage.).
Si ce volet est défectueux et que tu ne rentres pas d'air extérieur, c'est bien possible que de la buée se forme au bout de peu de temps à cause de la vapeur d'eau libérée par les passagers(comme l'indique justement STEFFTNT) .
A propos de la production de froid :
si tu n'as pas de froid du tout, c'est peut être bien dû au petit volet (un autre) qui règle le mélange entre air chaud et froid. Dans ce cas, même en réglant la clim à 16°c ... c'est de l'air chaud qui sort des aérateurs.... : faire l'essai. Il est motorisé. C'est un défaut fréquent, je crois même que ce sujet a déjà été abordé dans ce forum.
Bon WE.
    Haute Saone
« Réponse #7 le: 19 Mars 2004 à 23:09:06 »
Salut Mich,
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, je vais chercher dans ce sens...
Merci :grin:
Anthony
Cordialement,
Anthony
    Haute Saone
« Réponse #8 le: 21 Mars 2004 à 19:34:41 »
Je pense avoir résolu mon problème de buée : la manette air intérieur / air extérieur était bel et bien cassée ; avoir avoir démonté les plastiques inférieurs du tableau de bord, coté passager, j'ai eu accès au câble reliant cette manette aux clapets. Je l'ai tendu dans le sens inverse, ouvrant donc ce clapet.
J'ai cette fois bien de l'air venant de l'extérieur, et apparemment, plus de buée.
Pour ma clim qui ne fais pas froid, il semblerait que celle-ci ait besoin d'être rechargée, un spécialiste va se charger de cela jeudi...
Mais il me reste un souci : le filtre de la clim.... je ne le trouve pas. Mais pour cela, je vais ouvrir un nouveau post.
En tout cas, je tiens à vous remercier tous :grin: pour vos précieux renseignements.
Anthony
Cordialement,
Anthony
