Auteur Sujet: A coups sur la boite de vitesse,... Sinon vente !  (Lu 7373 fois)
Hors ligne richard.maillot
    Boulogne Billancourt
« le: 25 Février 2004 à 14:26:50 »
Bon...Salut à tous !
Bon je suis toujours embêté, en effet, il ne s'agit pas d'un soucis au niveau de l'injection du moteur qui démarre super bien, en fait je sens dans le fonctionne un acoup fort quand j'arrête d'accéléré, j'hésites entre un jeu sur tout les pignons de la boîte de vitesse ou  plutôt un embrayge ou une butée d'embrayage morte.
Merci par avance.
Sinon, si cela interesse quelqu'un c'est un véhicule en bon état mais je connais la difficulté à revendre ce type de véhicule. Quelqu'un est interssé par l'achat de ce véhicule pour les pièces ? Le moteur n'a aucun dégât tout fonctionne et en plus le véhicules à toutes les options qui fonctionnent. J'en veux pas grand chose au pire 1000 euros. Donc voilà, si cela intersse quelqu'un ben je suis vendeurs. La voiture fonctionne donc pas besoinb de quoi que ce soit pour la déplacer. mais bon au vu des problèmes j'ai pas envi de mettre de l'argent dans un véhicules avec une boite en passe de tomber en panne. Donc pour les pièces si cela interesse quelqu'un ...
Merci pour tout.
Richard
0630198244 ou le 0607527994
Hors ligne xm69
    lyon
RE : A coups sur la boite de vitesse,... Sinon vente !
« Réponse #1 le: 26 Février 2004 à 14:11:45 »
Peux tur me dire quel est le modèle que tu possède? Le kilométrage, les frais que tu as pu faire
vous ne savez pas tous ce que une xm peut faire pour vous
« Réponse #2 le: 26 Février 2004 à 14:18:16 »
Ben oui
Le véhicule a été complétement entretenu avec toutes les révisions possible, photocopie de factures à l'appui. La dernière grosse réparation c'est le circuit complet de refroidissement, le compresseur de clim. Toutes les sphères avant, la courroie d'accessoire, révision du véhicule.
La batterie est neuve.
Voilà tu sait tout le véhicule a 235 000 kilomètres.
Auncun accident. Carrosserie clean sauf accros (peinture à faire au niveau des pare-chocs)
Voilà tu sait tout...
Richard
Hors ligne xm69
    lyon
« Réponse #3 le: 27 Février 2004 à 08:09:42 »
Merci pour ta réponse. Mais tu  ne pas dis quel était le modèle.
« Réponse #4 le: 27 Février 2004 à 10:22:13 »
Heu pardon il s'agit d'une XM V6 12 modèle exclusive avec otion toit ouvrant, clim. électronique et siège électrique. Système radio complet avec commande au volant. Voilà !
« Réponse #5 le: 28 Février 2004 à 10:36:56 »
Ben pour les secouses à la déccélération, as tu vérifié l'état des silent-bloc moteur...
Notament celui à l'avant, coté passager.
Avant de te séparer de ton auto, jette un voup d'oeil
Hors ligne veto
« Réponse #6 le: 07 Mars 2004 à 23:40:51 »
effectivement, il faut regarder les supports moteur avant de penser à la boite....
au fait, il y avait un post qui desespérait de trouver une XM avec Diravi et/ou BVA en état après 200 000 kms, en voila une non ?  du moins pour la diravi ?
