Auteur Sujet: XM 2.0 16V SX - Sonde de température clim auto bruyante  (Lu 7768 fois)
Hors ligne zal
Eh eh ca se fete, j'ai mon premier petit souci sur XM :
la sonde de température de la clim auto est dans le plafonnier, elle est équipée d'un ventilateur pour absorber de l'air de l'habitacle. Ce ventilateur vibre, et la vibration se transmet au plafonnier qui fait un sacré boucan...
J'ai essayé d'entourer la pièce d'un élastique mais la vibration se transmet quand même.
Quelqu'un a t-il déjà eu le problème ? Quelqu'un connait-il le prix de la pièce en neuf ou une casse bien pourvue en pièces XM près de Créteil ?
RE : XM 2.0 16V SX - Sonde de température clim auto bruyante
« Réponse #1 le: 06 Juin 2004 à 20:01:43 »
Salut Zal
Ben à part lubrifier l'axe du moteur (délicatement) et l'entourer de ruban adhésif pour l'isoler de son support (absorbtion des vibrations), je vois pas trop comment faire...:-? :-? :-?
Faut bien depoussierer le ventilo...
« Réponse #2 le: 06 Juin 2004 à 20:28:01 »
Oui, nettoyage et une goutte d'huile de machine à coudre par exemple...Ca marche très bien...
Par contre, si l'ancien propriétaire fumait énormément, il est pas dit que tu puissent supprimer totalement le bruit... J'ai eu le cas...
Et à la casse: Vérifie bien de prendre un ou la voiture est équipée de climatisation...
Car j'en avais un de reserve, d'une voiture sans clim... et bien la sonde doit être différente..car la CLim de se mettait pas en rout (Et la pièce était neuve) Récup d'un stock...
Hors ligne zal
« Réponse #3 le: 06 Juin 2004 à 20:29:48 »
Merci pour vos réponses
Euh... l'huile de machine à coudre c'est de l'huile de vélo c'est ça ?
« Réponse #4 le: 06 Juin 2004 à 20:51:46 »
Je suis pas très vélo :lol: Je sais pas ce qu'on utilise pour les vélos... Mais bon tu mets surtout de l'huile fine... Pas épaisse... Même une goutte de WD 40 ira très bien...
Huile 3 en un ... :g20:
Je fais de la Pub... Mais ce produit est parfait. :g20:
Hors ligne zal
« Réponse #5 le: 06 Juin 2004 à 21:33:05 »
Ca a un peu arrangé les choses, mais ca reste gênant. J'ai l'impression que l'hélice est voilée (ou le moteur ?), car en collant l'oreille dessus on entend:
 bzzzzzzzzzzzz.... fshhhh....fshhhh...bzzzzzzzzzzzzzzzz.... fshhhh....fshhhh...bzzzzzzzzzzzzzzzz
En plus en l'entourant d'un élastique pour diminuer les vibrations transmises au plafonnier, ca serre trop sur le cadre qui entoure l'hélice, ce qui simple augmenter les bruits de frottement (les fsshh...fsshhh...)
Je crois que je vais carrément bricoler autre chose si je trouve un micro ventilateur vraiment silencieux
Hors ligne zal
« Réponse #6 le: 06 Juin 2004 à 21:51:52 »
Je crois que je vais essayer d'y adapter un ventilo 2.5 cm papst (informatique). Ca sera forcément mieux que la m.... d'origine. Ils n'ont même pas été fichus d'y mettre de vraies ailettes !!!
« Réponse #7 le: 06 Juin 2004 à 21:59:49 »
En tous les cas..Moi ça m'avais énervé..et j'avais acheté un Neuf...
Je sais plus le prix :g180: (Et acheté en Suisse)....
« Réponse #8 le: 07 Juin 2004 à 19:04:56 »
Lol, sur les Xantia plus récentes, idem pour le bruit, le ventilo et la sonde sont placés dans la planche de bord, un coup de bombe contact et déja mieux......
plus de :
(je reprends les termes de Zal...:lol:
Sur ma PASSAT, la semaine dernière le Climatronic, c'est le nom du truc qui gère la clim chez VGA eh ben il affichait -73 °C extérieur  :-? :-? :-?
J'a pas démenagé dans le sud pour ça :mad:
Un p'tit coup de bombe magique dans le bidul sur la planche de bord, eh ben c'était mieux +26°C
vala pourquoi j'suis dans le sud  :P :P :P
« Réponse #9 le: 07 Juin 2004 à 23:16:14 »
Pareil,le meme pb sur mon v6,démontage de la sonde au plafond,nettoyage (avec mon aspirateur) et une goutte d'huile pour vélo et c'est reparti :lol:
J'aimais eu de pb sur mon break car le gars avant ne fumait pas:ange:
Hors ligne zal
« Réponse #10 le: 08 Juin 2004 à 16:42:38 »
bon ça fait 44 euros chez Citroën, donc pas la peine de faire un montage maison à 30 euros, je vais racheter la pièce...
merci à tous
