Auteur Sujet: XM 2L 1993 à Carburateur - Equipée GPL - Problème pour brancher les tuyaux carbu ?  (Lu 5719 fois)
Hors ligne yoyo14470
    courseulles sur mer
bonjour .j'ai remis un moteur d'occase dans ma X.M a carburateur et équipé au GPL ,seulement voila :étant donné que j'ai trainé au remontage je me retrouve avec des difficultés pour rebrancher les tuyeaux du carburateur(qui va ou ?)si quelqu'un pouvais m'envoyer des photo détaillées d'un carbu "branché"
de plus j'ai ma pompe de reprise HS et ^pas facile a retrouver seule en casse
j'ajoute que si quelqu'un recherche des pieces de xm injection qu'il me fasse signe car je suis en train d'en démonter une totalement
Euh.. Ce serait utile d'avoir le type exact du carburateur - De la voiture...Etc...
Plusieurs marques ont été installés... :g202:  Un max de détails Merci :g20:
    courseulles sur mer
c'est une XM 2 litres année 1992,pour ce qui est du carbu,d'aprés la revue technique il n'y a qu'un modele mais elle ne montre pas avec beaucoup de précisions le branchement des tuyeaux.
enfin il faut préciser qu'elle demarre quand meme et qu'elle tourne rond.
salutations
