Auteur Sujet: XM V6 24S avec Diravi - Bruit de direction à froid...  (Lu 13479 fois)
Hors ligne Dave63
    Clermont-Ferrand
« le: 21 Février 2004 à 20:18:24 »
Sur mon Xm (V6 24s avec Diravi) la direction fait du bruit quand elle est froide. J'ai lu l'aide technique sur ce sujet.
Il semble que ca pourrait être un problème de pompe hydraulique ou de conjoncteur(ou l'autre).
Est-ce que quelqu'un connait ce problème
Si oui quelle est le prix des différentes pièces?
Remarque : j'ai fait le controle de LHM est il est bon.
RE : XM V6 24S avec Diravi - Bruit de direction à froid...
« Réponse #1 le: 22 Février 2004 à 19:58:44 »
Elle fait quoi comme bruit ?
Elle est dure ?
Les 2 filtres du bocal LHM sont propres ?
Si c'était la pompe tu aurais d'autre Pb, du genre elle ne monterait pas, alarme pression hydraulique, etc
Le conjoncteur, si il fuit pas, et qu'il ne ClaC pas toutes les 10 secondes ce doit-eter OK, mais vérifie si sa visse de dépressurisation est bien serrée (Cle de 12).
Hors ligne Dave63
    Clermont-Ferrand
« Réponse #2 le: 23 Février 2004 à 20:02:13 »
Je débute dans l'hydraulique CITROEN donc je suis complètement largué.
Au niveau du bruit, elle fait un bruit de "frottement quand je braque" et est souvent accompagné du clac-clac caractéristique.
Mais une fois qu'elle est chaude plus de bruit.
Je m'inquiète un peu car la DIRAVI=Beaucoup d'argent, donc je suis méfiant.
En tout cas je vérifié la propreté des filtres du LHM.
Sinon l'auto monte rapidement, mais après un arrêt prolongé.
Quelle est la conséquence d'une vis de dépressurisation mal serrée?
En tout cas merci pour la réponse.
A bientôt.
« Réponse #3 le: 23 Février 2004 à 20:40:45 »
Si ta vis de purge du conjoncteur/ disjoncteur est mal serrée, tu aurais des pB sur tout l'hydraulique, notament sur les suspensions = PB pour montée...
Donc, ce n'est pas un pb de conjoncteur ou de pompe hydraulique, ca c'est pour te rassurrert un petit peu   ;)
Si le conjoncteur Clac tout le temps, change la sphere, c'est assez facile et 30€ en echange standard, j'ai donner une méthode adressée au nocice un peu plus bas
Elle dure moins longtemps (en E/S), m'enfin pour lever le doute, avant d'aller voir du cité de la DURAvi, y'a pas photo...
>Le bruit, il est plus audible, quand tu tournes à droite, à gauche, ou pareils des 2 cotés
Hors ligne Dave63
    Clermont-Ferrand
« Réponse #4 le: 23 Février 2004 à 22:11:44 »
Re-Bonjour,
Le bruit est pareil que l'on tourne à droite ou a gauche.
Si je laisse tourner l'auto, le temps qu'elle chauffe (5 min) le bruit n'est que sur les deux premiers coup de volant, après plus rien.
Je pense que c'est pas grave, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est.
En tout cas merci pour les réponses.
Bonne soirée.
« Réponse #5 le: 24 Février 2004 à 19:01:39 »
Ton liquide LHM, il est vieux ?
LE phénomène s'accentue avec les températures basses ou tjs pareils ?
Courage et @+
Hors ligne Dave63
    Clermont-Ferrand
« Réponse #6 le: 24 Février 2004 à 19:06:46 »
Pour l'age du LHM, je sais pas.
En ce qui concerne l'influence de la température je ne sais pas non plus, car je ne roule pas beaucoup avec. Mais il me semble que le phénomène est plus marqué quand il fait froid.
Le LHM ce change tous les combien ?.
J'essaye de touver une vue éclaté de la direction, pour mieux comprendre le fonctionnement.
« Réponse #7 le: 24 Février 2004 à 19:18:15 »
Le remplacement du LHM est préconisé tous les 60 000 Kms.
L'idée, c'est qu'il se dégrade, il doit (je crois) meme absorbée l'eau présente dans les circuits (comme le liquide de frein classique)
Donc si il est vieux, il contient plus d'eau, donc tendance à gelée...
FAudrait voir sur schémas si c'est les organes de direction qui serait touchés en premier ou pas...
Mais bon, si tu ne la fait pas tourner régulièrement, c'est un peu normal pour une vieille dame, et t'inquiète pas trop pour la Diravi, tant quelle ne fuit pas = pas touche  ;)
Si tu veux des shemas va sur le site de PEPONE
http://www.lesitedepepone.fr.fm/
VAla salut et @+
Hors ligne Dave63
    Clermont-Ferrand
« Réponse #8 le: 24 Février 2004 à 20:34:48 »
Je suis d'accord sur le fait de pas trop y toucher.
Je vais faire une vidande du LHM et on verra.
Bonne soirée.
Hors ligne Dave63
    Clermont-Ferrand
« Réponse #9 le: 14 Mars 2004 à 18:28:50 »
Suite de l'épisode précédent.
J'ai sotie la toto ce week-end.
Après analyse, je pense que mon problème viens du fait que le conjoncteur claque toutes les 10 secondes (à peu près).
Cependant l'auto monte vite.
J'ai cru comprendre qu'il y avait une sphère sur le conjoncteur.
Peut-être que c'est elle qui est fatiguée.
Qu'en pensez-vous.
Si oui, comment on la change ?
« Réponse #10 le: 15 Mars 2004 à 19:01:38 »
Salut Dave63
Voilà, j'avais poster un petit truc, va voir là :
Pour moi c'est certain, la sphere du régulateur principal (conjoncteur/disjoncteur), est Hs.
Moi j'ai changé et tout l'hydraulique est redevenu normal, le TOP
Pour le prix, 35 €, en échange standard, (sphere reconditionnée, un peu moins bien mais beaucoup moins chère...)
Pour le méthodologie, c'est simple et rapide, moins d'un quart d'heure, et je ne l'avais jamais fait
La mienne c'est une v6 12s phase 1
Vala, vala
salut et @+
Hors ligne trombone4
« Réponse #11 le: 19 Mars 2004 à 01:45:15 »
Bonjour.
Je viens de découvrir la conversation.
Avant de te lancer dans les achats, je crois que tu pourrais peut être regarder la crémaillere de direction: en effet, il est probable qu'un voire les deux boulons de fixation du verin de direction assistée soient légerement desserrés ce qui provoquerait ce bruit de frottement....
Sinon bon courage...
« Réponse #12 le: 19 Mars 2004 à 19:59:34 »
Coucou Tombone
Moi aussi je vais regarder ma crémaillere de direction.
MAis je comprends pas trop bien, personne à dis qu'il fallait changer des morceaux !!!
Au contraire,
juste la spere du regulateur, m'enfin si il Clac tout le temps c'est pas un luxe pour le reste des organes hydraulique.
Sazlut et @+
