Auteur Sujet: XM V6 - Climatisation à boutons pour clim digitale  (Lu 11434 fois)
Hors ligne dmichel
    Espagne
« le: 12 Janvier 2004 à 18:58:02 »
bonjour,je suis nouveau
j'ai une xm v6 avec clim(c'est des boutons qui tournent Heuuuu)
J'ai le module pour la mettre en digitale(partie du tableau de bord)
mais je pense qu'il faut certaine commande motorise pour les volets d'air
comme je suis Belge il faut m'expliquer bien el longtemp:-?
si quelq'un sait m'aider;Moi YOUPIE:P
salut d'avance c'est sympa
Michel
RE : XM V6 - Climatisation à boutons pour clim digitale
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2004 à 19:50:55 »
Bonjour à la Belgique
C'est quoi ta Xm!!!
La mienne v6 de 89
la commande du volet du radiateur de chauffage est électrique.(d'ailleurs inl se bloque régulièrement)
la commande recyclage d'air (interne) est par cable.
la commande de température c'est un bouton...(Euuuhh ausi)
Il me semble que tu te lance dans un gros boulot vis à vis de l'électronique.
je peux te conseiller d'aller voir sur le site de PEPONE, il a mis en ligne le catalogue Xm et des shemas, tu pourras au moins voir si il y a de grosses différences entre les deux montages...
Tiens nous au courant (d'air frais)...
http://www.lesitedepepone.fr.fm/
Hors ligne trambinux
« Réponse #2 le: 12 Janvier 2004 à 20:34:24 »
bonjour michel
je crois qu'il y a 2  clim différentes une qui est entierement régulée automatiquement (sur exclusive ->91ou en option?) et l autre est une clim manuelle, reste a savoir si seul le changement du panneau de controle suffit a transformer la clim en auto?
Salut @+
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
Hors ligne dmichel
    Espagne
« Réponse #3 le: 12 Janvier 2004 à 21:15:18 »
merci"STEFFTNT&TRAMBINUX"MA xm EST UNE V6 DE 1990 AVEC CLIM ABOUTONS D'ORIGINE
mais ici en espagne je n'ai pas reussi a en rencontrer une en demolition pour pouvoir comparer les elements nesesaires pour la mettre en digitale
je sais que les regages de diffusion d'air sont par cable
et qu'il faut les motoriser
j'ai le module digital qui se met sur le tablau de bord
mais je voudrais savoir ce qui me manque au niveau des volets d'air
merci les copains
Michel
« Réponse #4 le: 12 Janvier 2004 à 21:53:32 »
Il semble qu'on a la même XM v6 1990/91 BVA - Avec clim à boutons...
Vais voir ce que j'ai comme doc...
A Suivre.... Infos ....:g20:
Hors ligne dmichel
    Espagne
« Réponse #5 le: 12 Janvier 2004 à 22:24:06 »
Cool cela me ferais vachement plaisir
entre autre la plupar des page du site de pepone ne s'ouvrepas j'ai un tout petit carrer qui s'afiche
au lieu de la page?????????:-?
comme si le format de l'image n'etais pas reconut
ooooiiiinnnnnnnnnnn
Michel
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2004 à 06:56:15 »
Bon.. désolé.. pour l'instant j'ai pas de données sur cette modification. Mais à 1ère vue, selon mes connaissaces, il semblerait que dans l'electronique elle même, celà soit assez compliqué à faire... Car des modules n'existent pas dans le modèle à bouton... Et que si tu remplaces certaines pièces... d'autre fonctions vont être hors services...
Personnellement, j'oserais pas me lancer... A la moindre erreur tu va griller l'electronique.. et vu que c'est quand même assez délicat...
A suivre... Commentaires & Infos...
PS: Pour ton problème dans le site de pepone... C'est un hébergement  Free avec redirection Ulimit.. Peut y avoir des probl... faut re-essayer...
Et si tu télécharges les fichiers .pdf il faut acrobate reader 5.0 ou 5.xx pour les lire...
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2004 à 20:15:22 »
Comme dit 300fr, moi non plus je ne m'y lancerais pas dans la modif...
Faudrait avoir une DOC hyper complete de tout le systeme de Clim
Et pourtant je suis électronicien...
Sans parler du protocole et des infos pour commander la gestion de la CLIM
mon avis perso : Si ca marche = Pas touche...
Ma clim ne fonctionne plus car plus le Gaz réfrigerant (le R 409) je crois
avant de déménager j'avais un pote climatiseur qui avait toutes les reserves de GAZ, meme ceux qui ont disparus....
Maintenant j'espere rencontrer un gars du metier pour avoir l'espoir de la voir refonctioner  !!!
M'enfin si tu y arrives n'oublies pas de nous tenir au courant
Bon courage et @+
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2004 à 21:05:49 »
Effectivement... Moi en tous les cas... Jamais je me lancerais dans ce boulot... :-? :(
Message original STEFFTNT
Par contre l'ancien Gaz, doit être le R12 non :g180:
Par chance j'ai rempli avec encore l'anné précédente...
Mais un ami a la même que moi, et le Gaz de remplacement actuel fonctionne très bien sur XM V6 1991
Bizarre que tu réeussises pas à la remplir correctement :g202:
« Réponse #9 le: 13 Janvier 2004 à 23:04:17 »
moi  aussi la clim a été remplie il y a pas trés longtemps par quelqu un qui  a encore des réserves (j ai encore le contact) . Mais d 'ailleurs combien de temps ca va durer ? tous les combien ont doit recharger ?
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
RE : Climatisation à boutons pour clim digitale
« Réponse #10 le: 14 Janvier 2004 à 19:20:39 »
je crois que tu as raison 3000fr, c'est le R12 le vieux gaz (Moi j'y connais rien en chaud/froid)
Le 409 c'est p'etre le substitut..mais bon ca depend des montages.
Moi il fuit direct au bouchon des raccords de mesure de la HP et BP du compresseur de clim..(Haute pression et basse pression).
Quand la pression est trop basse < 1Bar (=je crois), la clim ne fonctionne plus.
Alors pour Dmichel: combien de temps, ça dépend surtout des fuites induites par les raccords du circuit de clim.
Je vais demander à mon pote: quoi le vieux GAZ pour nos anciennes et quoi le gaz de substitution (Normes européennes je crois), ainsi que la pression preconisée dans la circuit...
Je vous tiens au courant....
Eh pis bien venu à toi Dmichel, en ésperant pouvoir t'aider un jour et dans l'attente de tes lumières.
Chacun possede son experience et ses connaissances
