Auteur Sujet: RE : XM V6 24S Condamnation centralisée  (Lu 11215 fois)
« le: 12 Janvier 2004 à 19:57:57 »
Salut Trambinux
As tu réussi à entendre ta télécommande de centralisation dans ta chaine hifi !
Hors ligne trambinux
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2004 à 23:15:45 »
salut stef,
non raf j'ai ressorti mon vieux tuner pionneer et  bien non rien avec la télécommande en am fm go lw mw... je n' ai eu que deux clé la téléco et une autre qui fonctionne sur toutes les sérrures.
Si j ai bien suivi c est la téléco qui a donc vraisemblablement un probleme, pour le recepteur je vais quand meme vérifier l 'arrivé du courant !
Je suppose que pour la teleco c'est chez citroen que ca se passe pour  changer?
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2004 à 19:34:21 »
Salut Trambinux
Ben l'émetteur est surement fatigué...
As tu essayé avec une telecommande style tele ou Scope (tu devrais l'entendre) mais il faut brancher l'antenne MW et coller l'emetteur tout pres).
Peu importe la frequence du tuner, le signal bave sur toute la gamme de frequence.
Sinon essaie avec la clé d'un collegue...
moi je l'entends tres bien...
Effectivement pour l'émetteur faut vouir avec Citroen = Config de la frequence
Courage et @+
« Réponse #3 le: 29 Décembre 2003 à 00:16:31 »
voila la situation je suppose condamnation centrale idem a toutes les xm équipée (phase I et II? cas sur une phaseI)
ouverture et fermeture de toute les portes a la clef ok
le coffre ne fonctionne pas avec ouverture et fermeture indépendante a la clef
la telecommande a une pile qui fonctionne petit voyant rouge ok mais ne fonctionne pas a distance :no:
alors que faire?
- fusible?
- reception telecommande dans le plafonnier ?
- lien avec  le boitier code antidémarrage?
- autre chose?
merci de votre aide
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
« Réponse #4 le: 29 Décembre 2003 à 08:11:14 »
Juste une précision - Tu parle d'une XM V6 24S ou de la Xantia :g180:
Merci.... Pour Info... Le contactwur de coffre sur les XM est souvent défect... Reste bloqué ou ne se ferme plus :g20b:
« Réponse #5 le: 29 Décembre 2003 à 12:07:33 »
ah oui c est pour la xm
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
Hors ligne veto
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2004 à 13:29:57 »
tu n'as qu'une télécommande? d'origine (sur la mienne) il y a trois clefs dont deux avec télécommande... je n'en sais pas plus car les deux fonctionnent parfaitement. ah si, je crois que le proprio avait changé une télécommande.
« Réponse #7 le: 08 Janvier 2004 à 19:00:55 »
Donc ta centralisation fonctionne quand tu ouvres avec la clé, je suppose donc que le boitier situé sous la boite à gant est ok.
Il faut donc regardé du coté de l'émetteur ou du récepteur
l'émettreur pour tester s'il émet bien c'est facile
Tu prend un poste de radio ou un tuner de chaine HIFI, tu le met en PO ou LW ou MW et tu place l'émetteur contre l'antenne du récepteur
normalement tu entends un bruit quand tu appuis sur le bouton, ça marche pour toutes les telecommandes de la maison (tele, scope, etc, je m'en sert pour tester chaque touche).
a partir de là, l'emetteur doit etre ok mais on sait pas si sa frequence est bonne...
Pour le récepteur, à part vérifier les contact de sa prise, je ne sais pas comment le tester simplement (sans matos), mais il est situé dans la plafonnier à coté de la sonde de température, il me semble
« Réponse #8 le: 08 Janvier 2004 à 20:10:56 »
Cool merci stefftnt
je vais pouvoir tester l'emetteur, pour le recepteur je l ai trouvé, mis du spray contact sur le connecteur mais raf, pas encore testé si le courant arrive jusque là
A suivre
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
Hors ligne veto
« Réponse #9 le: 14 Janvier 2004 à 23:24:06 »
j'avais une télécommande HS sur une BX. avec le numéro de clef et de télécommande (il était dans le carnet d'entretien), citroen m'a fait une télécommande en une semaine. cout : 120 euros à l'époque.
réparateur télécommandes
« Réponse #10 le: 06 Février 2004 à 16:43:44 »
ce sujet est un peu vieux, mais j'en profite pour donner une petite piste utile : allez voir sur le site donné un peu plus bas, y'a un gars spécialisé dans la réparation des télécommandes, y compris les plip de voitures; coût 30 euros...
http://www.telecommandier.com
Astuce pour voir si une télécommande A INFRAROUGES émet bien (c'est la cas de ma clé de XM V6) : appuyer sur le bouton de la télécommande en regardant sa diode émettrice à travers le viseur de votre camescope numérique !! vous allez voir l'allumage de la Led infrarouge (marche aussi très bien avec les télécommades INFRAROUGES des TV, magnéto, etc..). Cela est dû au fait que le capteur ccd du camescope voit dans l'infrarouge, pas nos petits yeux ..
« Réponse #11 le: 14 Février 2004 à 12:35:13 »
Merci mich pour ton astuce
j'ai fait le test avec mon camescope numérique (teleco tv ok pas d'infrarouge sur téléco voiture), c'est bien la télécommande qui est en panne.
je pense la fn aire réparée quand je serai plus riche :-o
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
Hors ligne Steph
    Oise
« Réponse #12 le: 20 Mai 2004 à 20:20:09 »
Salut à tous,
J'ai moi aussi un problême avec mon coffre.
La serrure est complètement grippée, et ces derniers temps, la centralisation ne me verrouille plus le coffre.
Pour info, l'habillage est très facile à déposer, et après quelques minutes d'observation, on comprend comment ça fonctionne.
Pour ma part, il semble que ce soit le petit moteur électrique qui ne fonctionne pas très bien.
Je l'ai déposé et j'ai fait quelques essais en le manipulant, et depuis ça a l'air d'aller mieux.
Affaire à suivre.
