Auteur Sujet: YouTube Vidéos d'aide pour réparations Cadillac STS 2005/2008 V6'V8  (Lu 5817 fois)
Hors ligne Cadillac
  • General-Motors
    • Cadillac Seville STS
Vidéo d'aide au remplacement de la commande Phares Phares anti-brouillard avant & arrière ' Cruise Control ' Clignotant, sans démonter le volant
Défaut possible: Les feux de route peux s'enclencher en même temps que le clignotant gauche ou droite, ou juste après (Voyant bleu allumé)
Possible fault: The high beam can switch on at the same time as the left or right turn signal, or just after (blue light on)
Help video for replacing the control Headlights Front & rear fog lights ' Cruise Control ' Flashing, without removing the steering wheel
Possibilité de régler les commentaires en français dans les paramètres
Attention, vérifiez bien le modèle que vous allez acheter:
Il y a un modèle Acdelco D6244e GM qui semble ne pas avoir l'option d'enclencher les feux arrières anti-brouillard. (Selon la photo)
Par contre chez Rockauto... Nous avons les détails: Avec ou sans phares anti-brouillard
Be careful, check the model you are going to buy:
There is a model Acdelco D6244e GM which seems not to have the option of switching on the rear fog lights. (view the photo)
On the other hand at Rockauto... We have the details: With or without fog lights
Pour la fonction d'enclencher les feux arrières anti-brouillard. | For the function of switching on the rear fog lights.
Besoin/need ACDelco GM Original Equipment 15776578 €34.46 or Standard Motor Products. CBS1413 €81.63
EDIT: Remplacement effectué en moins d'1 heure / Torx 25 + suivre la vidéo
Astuce: utilisation d'une pince à petit bec pour réinsérer la vis Torx mal placée, succès pour appuyer & visser en même temps.
Ce commutateur avec les phares anti-brouillard arrière sont aussi installés sur les Cadillac SRX 2008 ...
Peut-être une option pour les cadillac STS pour l'Europe, ou alors pour les STS Sport Luxury uniquement
This switch with the rear fog lamps are also installed on the 2008 Cadillac SRX ...
Maybe an option for Cadillac STS for Europe, or for STS Sport Luxury only
Prix total avec transport et douane (réception entre 3 à 5 jours) :g20:
Cadillac STS 2005/2006
Vidéo d'aide pour le remplacement du bouton de démarrage.
Video for the help of the start button replacement.
Video démontage console centrale. Cadillac STS 2005/2008
Remplacer l'alternateur - Cadillac STS 2006 - V6
REMPLACEMENT DES COURROIES ACCESSOIRES (2) Cadillac STS 2006 V6
Si vous avez des questions... merci d'ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique appropriée
If you have any questions... please open a new topic in the appropriate section
GM SERVICE 09 Software Install Manuel d'atelier ' Workshop manual 1980/2009
Sujet fermé, pour toutes questions, merci de créer un nouveau Topic > Gratuit & Upload photos illimité :_flbleu1: Inscription / Register
