Auteur Sujet: GM | Cadillac STS: Procédure échange + Réapprentissage capteurs de pression  (Lu 5036 fois)
Hors ligne General Motors
  • General-Motors
    • Ƒorum 3000fr.com | Multis Ƒorums 3k
CADILLAC STS 2005/2012 Procédure remplacement & réapprentissage des 4 capteurs de pression originaux orange:
OE Ref.: 25758221  Schrader Clamp-in Gen J 433MHz GM
Programmation des capteur de pression Cadillac STS avec la véhicule, il faut l'outil de ce lien:
Jdiag El 50448 TPMS - Outil de Réapprentissage pour Voiture - Moniteur de Pression de Pneus - Capteur GM +/- 12€
Il permet d'activer le capteur pour envoyer le signal au calculateur.
La procédure est la suivante :
Après installation/remplacement des capteurs, il faut rouler au minimum à une vitesse de 50 Km/h pour activer les capteurs.
Certainement 5 à 7 Km à 60, 70 Km/h pour être sûr.
Cadillac STS 2005-2007 - GM 15212387 Transmetteur N°1, télécommande de verrouillage de porte et ensemble antivol.
Cadillac STS 2005-2007 - GM 15212386 Transmetteur N°2, télécommande de verrouillage de porte et ensemble antivol.
Options de montage du véhicule : D29 (AU8) (EXPORT)
Ensuite mettre en position accessoires (moteur à l'arrêt), puis appuyer sur le bouton verrouiller et déverrouiller de la télécommande en même temps
Laisser appuyer jusqu'à qu'elle réponde d'un coup de klaxon (normalement 2 coup).
Cela indique que le mode apprentissage des capteurs est actifs.
Prendre l'appareil Jdiag El 50448 TPMS (du lien amazon plus haut):
Le positionner contre la valve (le plus proche du capteur) de la roue avant gauche (conducteur) et appuyer une fois sur le bouton, ça prend quelques seconde et si tout est ok, il y aura un coup de klaxon pour dire que le capteur est enregistré.
Puis faire à l'identique à l'avant droit (passager), ensuite l'arrière droit (passager) et en dernier l'arrière gauche (conducteur).
Au dernier il y aura 2 coups de klaxon pour confirmer que l'apprentissage est terminé.
Couper le contact et remettre, et là normalement c'est fonctionnel.
Procédure, bien suivre:
(1) Avant gauche (2) Avant droit (3) Arrière droit (4) Arrière gauche
Compatibilité pour l'Europe 433 Mhz (à vérifier sur votre véhicule, dépendra de sa provenance exact / export ...)
Prévu en principe pour ces modèles ... D'autres marques de capteurs peuvent fonctionner.
Cadillac   STS   2009/10-2012/12   --   3.6   3564 ccm, 229 KW, 311 PS
Cadillac   STS   2005/05-2007/12   --   3.6   3564 ccm, 189 KW, 257 PS
Cadillac   STS   2005/09-2007/12   --   4.4 Kompressor   4371 ccm, 350 KW, 476 PS
Cadillac   STS   2005/09-2007/12   --   4.4 Kompressor AWD   4371 ccm, 350 KW, 476 PS
Cadillac   STS   2005/05-2007/12   --   4.6   4565 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac   STS   2004/09-2005/12   --   4.6 AWD   4565 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac   XLR   2004/03-2009/09   --   4.4   4371 ccm, 331 KW, 450 PS
Cadillac   XLR   2004/03-2009/09   --   4.6   4565 ccm, 240 KW, 326 PS
Chevrolet   Corvette   2004/09-2013/12   C6   6.0   5965 ccm, 298 KW, 405 PS
Chevrolet   Corvette   2008/02-2013/12   C6   6.2   6162 ccm, 321 KW, 437 PS
Chevrolet   Corvette   2008/09-2013/12   C6   6.2 ZR1   6162 ccm, 476 KW, 647 PS
Chevrolet   Corvette   2006/03-2013/12   C6   Z06 7.0   7008 ccm, 377 KW, 512 PS
Chevrolet   Corvette Convertible   2004/09-2013/12   C6   6.0   5965 ccm, 298 KW, 405 PS
Chevrolet   Corvette Convertible   2008/02-2013/12   C6   6.2   6162 ccm, 321 KW, 437 PS
