Auteur Sujet: MECA-RUN: Produits Traitements moteur, Carburants, P18 & C99 Éthanol en tests  (Lu 2781 fois)
Bonjour à tous - Ce topic sera consacré à des tests de 2 produits: Le P 18 et le C99 Éthanol de MECA-RUN
Les essais seront effectués avec ma Cadillac STS roulant à l'Éthanol E85, test consommation, démarrages, 0 à 100 etc...
Ma Cadillac STS n'a pas de boitier FlexFuel ou autres. Elle est passée par le banc de re-programmation :g20:
Cet hiver: test de démarrages à 0° | 10°[Avec mon chauffe Bloc moteur] et sans ... ...
EDIT: Chauffe moteur utile en dessous de 3°, sinon démarrage ok >>> Suivre dans le topic Chauffe Moteur Cadillac
Éthanol
- C99 Ethanol pour rouler avec ou sans boitier à l'Ethanol E-85
- Augmente le rendement des moteurs à éthanol, favorise la combustion et l'allumage.
- LE C 99 éthanol protège vos moteurs et durites, il homogénéise le mélange essence/éthanol et baisse l'agression détergente de l'éthanol.
- Le C 99 éthanol permet une très bonne répartition du couple électrolytique et protège des attaques préférentielles liées à la présence d'eau dans l'éthanol.
- 10 à 20 ml pour 40 litres pour tous moteurs à éthanol E85
- C 99 éthanol 250 ml Hyper économique : traite jusqu'à 1 000 litres d'éthanol
- Protection des injecteurs : La première fois et tous les 10 000 kms, faire consommer 150 ml de P 18 avec 10 litres d’essence
- Pour faire un traitement de choc anti-usure et grippage sur les injecteurs et la pompe à injection (5 ans de retour d’expérience).
- Ceci vaut aussi pour les moteurs à essence 95 E10 et E5 et diesel.
Détails sur le site: https://www.meca-run.eu/fr/46-le-c99-ethanol
P 18 anti-usure moteur – boîte de vitesses tourisme et compétition
- Traitement de surface pour moteurs, boîtes de vitesses, ponts, réducteurs et multiplicateurs.
- Traite toutes surfaces métalliques en friction.
Détails sur le site: https://www.meca-run.eu/fr/19-traitement-moteurs
https://www.mecarun.fr/p18/
Les principaux produits:
C 99 Ethanol (pour rouler économiquement et protéger son moteur).
C 99 Diesel (économie de gasoil, anti-encrassement, anti-bactéries.
C 99 Essence (économie d'essence, anti-encrassement, stabilise le stockage).
Eco 10 000 (décrassage Fap, Vannes EGR, contrôle anti-pollution, dé-grippage etc ...
P 18 (anti-usure, anti-friction, anti-grippage sur toutes pièces mécaniques en contact.
Engine Flush (nettoyant avant vidange moteurs et boîtes de vitesses).
Anti-Bactérie (pour réservoirs et cuves, anti-grippage injecteurs, pompes à injection).
