Auteur Sujet: Cadillac STS 2006 ' Astuces, réglages & fonctions diverses ...  (Lu 2847 fois)
Hors ligne Cadillac
  • General-Motors
    • Cadillac Seville STS
« le: 23 Décembre 2021 à 12:48:01 »
Réglages & fonctions des rétroviseurs extérieurs
Petite note explicative sur les fonctions spécifiques des rétroviseurs extérieurs.
Bien entendu, peuvent se régler pour le conducteur 1 ou 2, avec position du sièges, du volant ... etc ...
Ceci dans la config du véhicule via l'écran tactile.
Rétroviseurs électriques dégivrants & rabattables On/Off + fonctions spéciales pour marche arrière
Une fois les rétroviseurs réglés correctement:
Vous devez effectuer une marche arrière ... Exemple parking, avec une ligne bleu/blanche et l'autre cotée un trottoir
Voici les possibilités qui s'offrent à vous pour bien visionner la place....
Dés la marche arrière enclenchée (R) Observez vos rétros:
Si le bouton de réglages (Portière) est au centre idem la photo ci-dessous, rien ne se passe.
Voir flèches rouge, petit dessin montrant que si à gauche, miroir gauche s'incline, si à droite miroir droit s'incline.
Si vous déplacez le bouton central sur la gauche, votre rétroviseur de gauche va s'incliner vers le bas.
De ce fait, vous aurez une vision de la ligne ou du trottoir très précis.
Si vous déplacé le bouton central sur la droite, votre rétroviseur de droite va s'incliner vers le bas.
À vous de choisir le côté le plus utile pour vous garer... Si le trottoir est haut... préférez peut-être ce côté-ci.
Fonctions automatiques très utiles ... :g118:
Exterior mirror settings & functions
Short explanatory note on the specific functions of the exterior mirrors.
Of course, can be adjusted for driver 1 or 2, with seat position, steering wheel ... etc ...
This in the vehicle config via the touch screen.
Heated & folding electric mirrors On/Off + special functions for reversing
Once the mirrors are adjusted correctly:
You must reverse ... Example parking lot, with a blue / white line and the other side a sidewalk
Here are the possibilities available to you for a good view of the square....
As soon as reverse gear is engaged (R) Observe your mirrors:
If the settings button (Door) is in the center as in the photo below, nothing happens.
See red arrows, small drawing showing that if left, left mirror tilts, if right right mirror tilts
If you moved the central button to the left, your left mirror will tilt down.
As a result, you will have a very precise vision of the line or the sidewalk.
If you moved the central button to the right, your right mirror will tilt down.
It's up to you to choose the most useful side for parking... If the sidewalk is high... maybe prefer this side.
Very useful automatic functions... :g118:
Cadillac STS 2005/2008
Commande Phares, Clignotant, Phares anti-brouillard avant & arrière ' Cruise Control '
Défaut possible: Les feux de route peux s'enclencher en même temps que le clignotant gauche ou droite, ou juste après (Voyant bleu allumé)
Attention, si vous devez remplacer cette pièce:
Il y a un modèle Acdelco D6244e GM qui semble ne pas avoir l'option d'enclencher les feux arrières anti-brouillard. (Selon la photo)
Par contre chez Rockauto... Nous avons les détails: Avec ou sans phares anti-brouillard
Pour la fonction d'enclencher les feux arrières anti-brouillard. | For the function of switching on the rear fog lights.
Besoin/need ACDelco GM Original Equipment 15776578 €34.46 or Standard Motor Products. CBS1413 €81.63
Ce commutateur avec les phares anti-brouillard arrière sont aussi installés sur les Cadillac SRX 2008 ...
Peut-être une option pour les Cadillac STS pour l'Europe, ou alors pour les STS Sport Luxury uniquement.
Ici Vidéo d'aide au remplacement de cette pièce (Commande de phares et clignotants)
Contrôle de Traction et Stabilité - Cadillac STS/STS-V/CTS ...
Comment désactiver Contrôle de Traction et Stabilité
Une pression sur le bouton T/C = contrôle de traction DÉSACTIVÉ. [anti-patinage DÉSACTIVÉ]
Deux pressions sur le bouton T/C = Mode de conduite Sportive. (identique à T/C désactivé + le contrôle de stabilité est désactivé)
Mais pour la seconde pression: Maintenir T/C pendant 5 secondes = Anti-Patinage DÉSACTIVÉ + Stabilité DÉSACTIVÉE.
Donc en effectuant ces 2 manipulations, le voyant S/T reste allumé`!
Vous êtes dont en mode Sport sans aucun asservissement. Donc attention
Traction Control and Stability - Cadillac STS/STS-V/CTS ...
How to Disable Traction and Stability Control
One press of the T/C button = traction control OFF. [anti-skid OFF]
Two presses of the T/C button = Sporty driving mode. (same as T/C off + stability control off)
But for the second press: Hold T/C for 5 seconds =
Anti-Skate OFF + Stability OFF.
So by performing these 2 manipulations, the S/T light remains on!
You are therefore in
Sport mode without any control. So be careful
Si vous avez des questions... merci d'ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique appropriée
If you have any questions... please open a new topic in the appropriate section
Sujet fermé, pour toutes questions, merci de créer un nouveau Topic > Gratuit & Upload photos illimité :_flbleu1: Inscription / Register
En relation avec ce Topic | Related to this topic: GM SERVICE Genuine Software - Manuel atelier ' Workshop manual 1980/2009
