Forums Cadillac présentations & entraide - Tous modèles + Saab
Présentation: CADILLAC STS Sport Luxury 3.6 2006 | V6 BVA 5 | 257~330 CV
Sujet: Présentation: CADILLAC STS Sport Luxury 3.6 2006 | V6 BVA 5 | 257~330 CV (Lu 3567 fois)
14 Décembre 2021 à 11:25:59 »
Voici la remplaçante de la
Cadillac Seville 1999 V8 305 CV [Seville Touring Sedan]
CADILLAC STS Propulsion:
Moteur LY7
Capacité lubrifiant
5,7 litres
Recommandation Huile: GM4718M. L'huile GM Goodwrench® Meilleur choix au bon prix:
Misteroil GM Motor Oil 5W30 = Meilleur prix
Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic GM dexos 2™
Différentiel, arrière
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip
Boîte de vitesse, automatique 5/1 + BVA Position Sport + Boîte 5 séquentielle
Capacité lubrifiant:
9 litres
Recommendation produit: Liquide transmission automatique Dexron VI
Système hydraulique de freins
Capacité lubrifiant entre le min. et le max.
Recommendation produit: Liquide de frein DOT 3
Manuel d'atelier Cadillac STS 2004/2007 V6 3.6L LY7 ' V8.L37-4.4+4.6L NorthStar
Sujet en relation:
GM SERVICE ORIGINAL
GM SERVICE 09 Software Install Manuel d'atelier ' Workshop manual 1980/2009
J'ai fini par acquérir la Cadillac STS Sport Luxury 3.6 2006, V6 BVA 5, 257 CV
Reprogrammée à 300/330 CV + Éthanol E85
/Sans boitier FlexFuel
CRIT'Air 2
Couleur: Bleu foncé, pailletée:
Dark Ming Blue Metallic 722J-25 | Bleu Ming Foncé Métallisé 722J-25
Kit Peinture de retouche
Amazon
MG PRIME Peinture kit retouche Cadillac WA722J
(Il y a toutes marques)
Pour une retouche plus importante (Pare-chocs par exemple) Go ici
https://code.peinturevoiture.fr/43040.html
PEINTURE GENERAL MOTORS (USA) 722J-25 DARK MING BLUE
en spay, en pots etc ...
Pas de V8 dans des prix raisonnables ou alors avec des problèmes cachés... ... J'ai fini par accepter de passer en V6 (pour un temps
Bon cette Cadillac est intéressante, full options, leds, volant et tous sièges chauffants, rétroviseurs chauffants et réglages automatiques si marche arrière.
J'y ai mis des bons pneus neige..... Sympa la propulsion dans la neige...
J'ai aussi remplacé la batterie Varta, pas à 100% et cosses europe
= réinsertion d'une batterie américaine
Batterie voiture américaine Yuasa SMF YBX3780 12V 74ah 740A
Attention, ailleurs vous aller la trouver à 20€ ou 40€ + chère ailleurs ... Le meilleur prix
https://www.power-manutention.fr
On trouve également ce modèle sur
Amazon
en livraison gratuit
Yuasa Ybx3780 SMF Starter batterie cosses USA
Pour infos: Pour ma Cadillac, pas d'importance pour + à droite ou à gauche, les câble sont assez longs
Bonnes batteries EXIDE aussi ici...
http://www.batteriediscount.com/batterie-auto-4x4-/972-batterie-de-demarrage-exide-eb758.html
Quelques restaurations ' réparations à effectuer
1 - Jauge d'essence à remplacer, j'ai le matériel ... sera fait en Janvier
2
- Bouton start and stop + accessoires fendu. Arrive dans quelques jours (20/23/12/21, sera remplacé immédiatement.
(Fait)
3 - Le plus important pour moi
L'ancien propriétaire en a fait une voiture de sport... genre Nascar ... ...
En effet, les 2 silencieux arrières ont été retirés ... Dont le bruit de l'échappement n'est pas compatible avec une Cadillac de ce genre.
Je ne vais pas tourner sur des circuits ... Donc en recherche de 2 silencieux arrière
(Topic ici)
Bon j'ai trouvé... Plusieurs solutions:
Soit je commandes 2 droites chez RockAuto et on modifie l'un pour l'adapter au côté gauche.
Soit je commande chez
oreillyauto.com
, mais il faut que je trouve quelqu'un qui me l'achète et me l'envoi (oreillyauto.com n'envoi pas en Europe)
Pour finir... j'ai remplacé les Walker (vibrations etc... Nul par
les Originaux Faurecia 01142
dans un topic réparations
AUDIO - TÉLÉCOMMUNICATIONS
Chargeur CD
GPS Cartographique
Radio CD
Système DVD
Bluetooth - Main Libre, Musique via smartphone ...
CONDUITE
Capteur de pluie
Démarrage sans clé (start and stop + accessoires)
Régulateur de vitesse
Mise à niveau des phares automatiques à la mise en route [
TR7 RPO
Et réglages automatiques des phares par rapport à la route. [
TT8 RPO
Phares Xénon Haut Voltage
EXTÉRIEUR
Jantes Alu
Phares xénon
Radar de recul
Rétros élec. dégivrants & rabattables
+ se baissent légèrement dés que l'on met R (On peut voir le bord du trottoir ou les lignes de parc)
Peinture métallisée
Toit ouvrant électrique
Les courroies
Alternateur + pompe à eau: ACDELCO 6K468 longueur 1189mm
Climatisation + direction assistée: ACDELCO 6K465 longueur 1181mm
Essuie-glace
Conducteur: 88958361 GM 56,5 CM (22po)
Passager : 88958359 GM 53,3 CM (21po)
INTÉRIEUR
Clim automatique
Direction assistée - Liquide de direction assistée GM (GM n° 89021184). ACDelco 19329450 / Liqui Moly 2600
Ordinateur de bord
Rétroviseur intérieur électro-chrome
Sièges avant & arrières chauffants
Sièges avant électriques
Verrouillage centralisé des portes
Vitres arrière électriques
Vitres avant électriques
SELLERIE
Sellerie cuir
SÉCURITÉ
ABS
Airbags frontaux
Airbags latéraux avant
Airbags rideaux AV et AR
Antipatinage
Détecteur de sous-gonflage
ESP
Phares antibrouillard
MOTEUR
Nom du moteur: 3.6 V6
Energie: Essence
Architecture: Six cylindres en V
Alimentation: Atmosphérique
Injection: Injection multipoints
Cylindrée: 3 564 cm³
Puissance réelle maxi: 257 cv / 189 kW
Au régime de: 6 200 tr/min
Couple maxi: 340 Nm
Au régime de: 3 200 tr/min
Nombre de soupapes: 24
Alésage/course: 94 x 85,6
Rapport volumétrique: 10,2 : 1
Disposition du moteur: Longitudinale Avant
En plus:
Chauffage du bloc moteur
[RPO: KA3 = HEATER ENG BLOCK - 220 VOLT]
TRANSMISSION
Boîte de vitesses: Automatique 5 rapports
Mode de transmission: Propulsion
TECHNIQUE
Type de chassis: Monocoque
Matériau du chassis: Acier
Direction assistée: Oui
Type de direction: A crémaillère
Type d'assistance: A assistance variable
Diamètre de braquage: (trottoir)11,5 m
Type de suspension avant: Indépendante à bras, barre antiroulis
Type de suspension arrière: Essieu multibras, barre antiroulis
DIMENSIONS
Longueur: 4,99 m
Largeur: 1,84 m
Hauteur: 1,46 m
Empattement: 2,96 m
Réservoir: 66 l
POIDS
Poids à vide: 1 782 kg
PTAC: 2 439 kg
HABITABILITÉ
Nombre de places: 5
Volume de coffre: 464 l
PNEUMATIQUES
Types de pneumatiques: Classique
Matériau des jantes: Aluminium
Taille des roues avant:
235/50
R17
Taille des roues arrière:
255/45
R17
PERFORMANCES
Vitesse maximale: 229 km/h
0 à 100 km/h 7,4 s
CONSOMMATIONS
Cycle urbain: 17,7 L/100km
Extra urbain: 9,4 L/100km
Mixte: 12,4 L/100km
Emission de CO2: 295 g/km
En relation avec ce Topic | Related to this topic:
GM SERVICE Genuine Software - Manuel atelier ' Workshop manual 1980/2009
