Auteur Sujet: Recherche Joueurs Settlers 2 10th a jouer via Hamachi !!!???  (Lu 3116 fois)
Hors ligne Mage83000
y a t il plus que moi qui joue a ce jeu ?? on est aussi avec un autre ami à se faire des battles mais à 4 ça doit être encore plus top dans une map 80X80
On utilise Hamachi, ca fonctionne nickel
A vos claviers !!
Hors ligne The Settlers 凸
  • Forums Settlers
  • The Settlers
    Fr/Ch
    • Forum Settlers
Re : Recherche Joueurs Settlers 2 10th a jouer via Hamachi !!!???
« Réponse #1 le: 29 mai 2021 à 07:58:48 »
:hi-3000fr.gif: Hello,
je vois que The Settlers II - 10th Anniversary suscite encore des passions, en effet pour moi c'est le meilleur ...
Qu'en est il de la version LogMeIn Hamachi, à utiliser ? Version courante ?
Fonctionne t'il sur un pc fixe avec une connexion partagée via un mobile 4G ?
J'ai vu un téléchargement sur Clubic : https://www.clubic.com/telecharger-fiche14515-hamachi.html
Je suppose que chaque joueur doit avoir la même version ... Je peux bien entendu insérer la bonne version en téléchargement dans le serveur 3000fr.
Voilà, je vais surement tenter d'essayer de jouer avec ce système, dés que mon temps libre le permettra :)
Bref, si on peut avoir quelques détails supplémentaires ...  :g20:
Le new Settlers, distribué qu'en Allemagne, avec Patch Fr:
The Settlers Eveil des Cultures ' Die Siedler - Aufbruch der Kulturen ㋡
« Réponse #2 le: 01 juin 2021 à 20:06:07 »
Settlers version 11758 que j'ai recuperé sur le Net
Hamachi version 2.2.0.633
pense pas que ca bouffe beaucoup de débit 4g ca doit etre largement suffisant, je suis a moins
bouffe pas non plus beaucoup de ressources suis sur ordi portable
Je peux être dispo à partir de 21h ou le week end
tu me tiens au courant
  • Forums Settlers
  • The Settlers
    Fr/Ch
    • Forum Settlers
« Réponse #3 le: 02 juin 2021 à 08:07:16 »
Hi,
Ok, j'ai donc installé la version  2.2.0.633 d' Hamachi, pas de soucis
J'ai vérifié ma version de The Settlers II - 10th Anniversary et je constater que j'ai la version 11757.
Quelle différence peut-il bien y avoir entre la Version 11758 et 11757 ?
J'ai vérifié dans mes répertoires du jeu, j'ai effectivement un fichier Settlers2.10th.Patch.11757.exe mais rien en 11758
du reste il est en téléchargement ici - Mais si il y a mieux ... ce serait bien :)
The Settlers II : 10th Anniversary Extension - Vikings (2007)  Il y a tellement longtemps que je n'ai plus lancé le jeu, que je n'avais pas vu cela.
Certainement la raison pour laquelle je n'ai pas la même version que toi....
La j'ai 3 Nations ...
Je vais voir pour me procurer cette extension, qui semble prévue qu'en allemand ...
Pour ma version S2 10TH Anniversary, je ne suis plus certain d'où il vient, en principe, j'ai du le prendre chez  gog.com
Disponibilité
Je suis souvent libre les fins d'après-midi entre 16h & 18h00, le week-end... surtout si il pleut  :la_pluie:
Donc pour tester, un petit MP pour les données réseau/Hamachi je suppose.
EDIT 3 JUIN 2021: SOLUTION POUR LE PATCH DES VIKINGS ' Version 11758 - >>> NEW TOPIC A VISITER
