Auteur Sujet: 🕹️[TUTO]: Comment réparer l'installation de Battlet.net Setup.exe  (Lu 8782 fois)
Hors ligne NeRêvePas
  • Gamer
    • ☀ Forum 3000fr Battle.net + Blizzard
Suite à plusieurs demandes, mise à jour du topic de réparation  de l'installation de Battle.net.
  • Téléchargement, installation ou l'application Battle.net cesse de fonctionner …Plantage.
  • Battle,net plante, bloque, tourne dans le vide, voici la procédure pour régler le problème.
  • Ceci bien entendu après avoir suivi tous les conseils de l'assistance Battle.net / Blizzard.
https://eu.battle.net/support/fr/article/34719
https://eu.battle.net/support/fr/article/34721
https://eu.battle.net/support/fr/article/30304
L'installation de Battle.net ne charge pas :g202: Ci-dessous, notre solution pour résoudre le problème d'installation Battle.net Launcher.exe ' Lanceur
Résolu, mais par contre on ne connait pas la raison de ce plantage ' blocage ... Battle.net / Blizzard  ...
  Téléchargements au bas de cette réponse
Eh bien nous avons tenté ... et avec succès, réparation effectuée en 5 minutes ...
Nom et emplacement du répertoire Battle.net jeu peut être choisi, C: D: etc...
Il y a un répertoire Battle.net dans le répertoire qui contiennent les jeux téléchargés.
Si vous avez des jeux déjà téléchargés, c'est là que vous mettrez le répertoire Battle.net Jeu.
Dans cet exemple nous avons pris les fichiers dans un PC i7 qui n'avait aucun soucis de lancement de l'application Battle.net... et Overwatch.
Donc Overwatch est installé dans le répertoire Disque E: E:\Games-Battle-net\Overwatch
De ce fait, il n'est pas utile de créer un répertoire identique dans le PC qui posait le problème d'installation Battle.net
On peu / pourra constaté plus loin, que ce n'est pas les mêmes fichiers que dans C:\ProgramData\Battle.net
Et c'est depuis cet emplacement de Battle.net que vous devrez recréer un raccourci pour lancer l'application
En l'occurence, ici ce sera: "E:\Games-Battle-net\Battle.net\Battle.net Launcher.exe"
Les autres fichiers à copier vont pour tous dans le disque C: C:\ProgramData
Donc attention, il y a le même nom d'un répertoire: C:\ProgramData\Battle.net, mais les fichiers que ce répertoire contient, ne sont pas identiques au Battle.net du répertoire jeu :)
Ci-dessous un screen des fichiers que vous devez copier.
Battle.net
Blizzard Entertainment
Il y a également le répertoire C:\ProgramData\Blizzard Entertainment à copier intégralement
Après avoir créer le raccourci, hop... Battle.net s'est lancé... Il a trouvé Overwatch ... et terminé... Battle.net réparé
Overwatch run :) - J'espère que ce petit Tuto vous sera util :)
ATTENTION - APRES QUELQUES TESTS ET INSTALLATION DE BATTLE.NET | BLIZZARD DANS UN 3EME PC:
VOICI LES RECOMMANDATIONS - PLUS SIMPLE QUE PREVU:
1: Oui, il faut copier les fichiers qui sont dans le répertoire C:\ProgramData ... Aucun changement
2: Pour le répertoire Jeu ... Soit, celui qui aura les jeux... Vous pouvez choisir la destination.
    Il suffira simplement de faire le bon raccourci dans le fichier Battle.net Launcher.exe
Et afin d'aider les joueurs Overwatch ou autres jeux Battle.net -
Voici en téléchargement gratuit les fichiers nécessaires à l'installation rapide de Battle.net et Blizzard. Fichiers *.Zip
N'oubliez pas de nettoyer vos répertoires.
Pour télécharger ZIP 3k Battle.net de 299 Mo environ, garanti sans Virus, ou autres intrus (Fichiers originaux)
Il suffira uniquement de vous inscrire au forum ... Tout est gratuit et sans PUB :)
Code xXxXx ou Lien https Ce *code* ou *liens* sont Réservés aux Membres du Forum: Gratuit->  Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
Au cas ou vous désireriez retenter une dernière fois l'installation Battlet.net-Setup.exe, ci dessous le téléchargement
Lien direct BLIZZARD*BATTLE.NET: https://www.blizzard.com/fr-fr/apps/battle.net/desktop
Merci d'avance de vos retours  :) ...
Nota Bene: J'ai du choisir Serveur Amériques | Europe ne fonctionne pas ...
Peut-être parce que je suis aux Antilles / Martinique.
Topic Original Forums de Blizzard
Topic Détails de l'erreur de l'installation Battle.net Multis Forums 3000fr
PS: Si vous pensez avoir un autre problème ... il est facile de créer un nouveau sujet dans la section adéquate  :g20:
Commentaire Administrateur Ce sujet/tutorial est fermé, merci de créer votre propre Topic de discussion dans la Section appropriée ici :) Merci
