Auteur Sujet: XM V6 24S de 1992 / Essence sans Plomb: 95 ou 98  (Lu 5700 fois)
Hors ligne trambinux
« le: 24 Décembre 2003 à 15:37:38 »
bonjour bon noel,
Voila je ne pourrai pas dire ce que l ancien prioprio du véhicule mettait comme carburant,
apres quelque visite sur les sites j ai comme l impression que cela a une importance, si oui
que dois-je utiliser comme carburant?
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
Hors ligne Dave63
    Clermont-Ferrand
RE : XM V6 24S de 1992 / Essence sans Plomb: 95 ou 98
« Réponse #1 le: 24 Décembre 2003 à 17:42:54 »
Moi j'ai le même moteur que toi et je mets du 98. En fait dans la documentation du véhicule il préconnise un carburant avec un indice d'octane minimum de 95. Donc pour moi 95 ou 98 pas d'importance. Ce serait peut-être plus gênant si on mettait du Super tout court.
De plus crois que la qualité de l'explosion est meilleur avec du 98 qu'avec du 95.
Voilà mon avis, mais il est possible que ce soit tout faux. Si c'est le cas, je m'en excuse.
Bonne Fête.
« Réponse #2 le: 27 Décembre 2003 à 16:50:44 »
merci de ta reponse
effectivement apres enquete pas de reelle importance, on peut mettre les deux carburants sans probleme.
pour ce qui est de la qualité de l explosion le 98 semble meilleur, pour la consommation aussi.
au dire de certain le 95 est plus gras? et moins de dépot dans le moteur?
malgrés tout j opte pour le 95, c est ce qui a toujours été mis ( ca y est j ai reussi a savoir) donc je continu je ne vais pas brusquer le moteur avec un autre carburant
d ailleurs sur mon autre véhicule xantia 1.8i je ne met que ca et aucun souci elle vient de passer 200000kms sans aucune panne sauf pompe hydraulique.
la xm en a elle 313000 et je la trouve en meilleur etat ....:lol:
de meme il est preconisé je crois dans le bouqin de huile  10W50 et sur toute les factures d entretien c est de la 10W40 qu ils ont mis.
quand pense tu?
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
Hors ligne Dave63
    Clermont-Ferrand
« Réponse #3 le: 27 Décembre 2003 à 21:23:29 »
Citroên préconise de l'huile 10W50. Les indices 10 et 50 correspondent à la viscosité de l'huile à froid et à chaud.
Pour faire simple :
- L'indice à gauche du W correspond à la viscosité de l'huile à froid. Plus ce chiffre est petit est meilleur est le rôle de l'huile à froid.
- L'indice à droite du W correspond à l'indice de viscosité à haute température.  Plus ce chiffre est grand meilleur est  le rôle de l'huile à chaud.
Mettre de l'huile 10W50 ne se justifie que si tu sollicite fortement ton moteur, auquel cas l'huile chauffe et il est nécessaire qu'elle ne se dégrade pas trop avec l'augmentation de température.
A mon avis la 10W40 c'est OK même en sollicitant de temps en temps le moteur.
J'espère que j'ai été clair
Bonne soirée
« Réponse #4 le: 28 Décembre 2003 à 14:12:38 »
rebonjour
oui tres clair merci beaucoup pour la piqure de rappel sur la qualité d huile.
merci dave
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
