Auteur Sujet: TABLEAU FUSIBLES CHEVROLET TRANS SPORT ' VENTURE 3.4 [1999]  (Lu 6214 fois)
TABLEAU DES FUSIBLES CHEVROLET / PONTIAC TRANS SPORT ' VENTURE 3.4 ' OLDSMOBILE SILHOUETTE[1999]
TABLE OF FUSES - CHEVROLET / PONTIAC TRANS SPORT ' VENTURE 3.4 ' OLDSMOBILE SILHOUETTE[1999]
On voit celui de la climatisation | We see that of the air conditioning Fuse 28
Tentative de traduction des codes fusibles ...
01- SWC BACKLIGHT
02- RH T/LP
03- LH T/LP
04- HEADLAMP ⇝ Lampes avant
05- ELEC PRNDL
06- RR FOG LP
07- RR DEFOG
08- ELC
09- PWR MIRROR ⇝ Miroir / Rétroviseur
10- CIGAR/DLC ⇝ Allume cigares
11- FRT PWR SCKT
12- CTSY LAMP
13- ABS SOL ⇝ ABS ?
14- PWR WDO
15- CRUISE ⇝ Régulateur de vitesse ...
16- T/SIG
17- SIR
18- PWR SEAT/PSD
19- PWR QTR VENT
20- RR HVAC
21- FRT HVAC ' LOW/MED BLWR
22- HVAC/DRL
23- FRT HVAC ' HI  BLWR
24- FRT WPR/WSHER ⇝ Lave glace ?
25- SWC ACCY
26- MALL/RADIO/DIC ⇝ Radio ... ... ?
27- RR WPR/WSHR
28- BCM PROGRM
29- PASS KEY
30- HAZARD
31- STOP LAMP ⇝ LAMPES Freins
32- LH HEADLP LOW
33- RH HEADLP LOW
34- PWR LOCK Verrouillage central - (Utile si un défaut survient & que le système se ferme automatiquement,  avec la clef à l'intérieur)
35- RR PWR SCKT
36- ABS MOD BATT
37- LH HEADLP HIGHT
38- RH HEADLP HIGHT
39- HTD MIRROR
40- DRL
41- CAN VERT SOL
42- ABS/ TCS IGN ⇝ ABS ... ... ?
43- PCM
44- IGN 1
IMPORTANT:
34- PWR LOCK Verrouillage central: (Utile si un défaut apparait et que le système se ferme avec la clef à l'intérieur)
En effet, ma voiture prend le bateau pour la Martinique, et j'ai ce problème, 1 x tous les mois ou tous les 2 mois, le verrouillage ferme les portes automatiquement ... sans rien faire ...
N'ayant jamais trouvé le défaut, je préfère enlever le fusible N° 34 PWR LOCK Verrouillage central.
Ce qui évitera au transporteur de mon véhicule de se trouver dans l'impossibilité de la déplacer ...  Il faudra juste qu'il ne perde pas la clef :)
Sera édité au fur et à mesure ... ...
Chevrolet en Martinique ... Tout est ok ... Pas de dégâts - Voir Photos ici
:a suivre:
