Auteur Sujet: Ma XmTD12 Verte muliplexe  (Lu 15510 fois)
« le: 02 Avril 2015 à 13:52:36 »
Je vous présente ma xm verte
Elle est de 1996
Place aux:
Le moteur
LA carrosserie
L’intérieur
Pour finir le fameux toit ouvrant: ( j'ai cherché cette voiture  pendant 5 ans   5 ans )
Toit ouvrant et clim.
Ma TD12 Verte muliplexe
« Réponse #1 le: 02 Avril 2015 à 13:53:33 »
La suite
XM II BERLINE 5PTES 2.1 TD (XUD11BTE) BVM 5
Caractéristiques du véhicule:
Ligne de produit XM II
N°APV/PR 06815 CJ 3 0060
Date de Début de Garantie 01/01/1990
OPB X002
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT XM II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU VSX
MOTEUR DIESEL TURBO XUD11BTE
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LOUVRES "BD"
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU VSX
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
Alimentation moteur:
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION LUCAS-DIESEL
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR SANS CATALYSEUR
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES AMELIORE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 15 X 59
STYLE ROUE ROUE TOLE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE CABLE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT JB3A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
POMPE HYDRAULIQUE POMPE 6+2 + ANTI-AFFAISSEMENT
SPHÈRE DE SUSPENSION ARRIÈRE SPHERE SUSP AR AMELIOREE
SPHÈRE SUSPENSION AVANT SUPERIEURE "NOK"
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE MORTEAU 5 AJOURS 15 POUCES
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE AVEC DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR AVEC MARCHE AR COTE PASSAGER
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM REGL+INDIC NIV EAU
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PARE-CHOCS BI-TON
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ELECTRIQUE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL ALARME VOLUME+PERIMET-STANDARD
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR + VENTRALE ENROULEUR
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
CONSOLE CONSOLE LONGUE HABILLEE
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE/BORD SANS DECOR BOIS
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) AVEC RIDEAU PARE-SOLEIL
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) ACCOUDOIR AV MANUEL
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
LÈVE-VITRE AVANT LEVE VITRE AV CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AVEC MATRICE DE POINTS
MIROIR DE COURTOISIE CONDUC OCCULT+PASS ECLA+OCCULT
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
CONTACT CODE (FONCTIONNEMENT) CONTACT CODE STANDARD
ORDINATEUR DE BORD ORDINATEUR KILOMETRES
PLAFONNIER AVEC PLAFONNIER AR
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REGULATION CLIMAT / TEMP AUTOMATIQUE
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F210
CONTACT CONTACT CODE
INDICATEUR DE CARBURANT INDICATEUR INFO AUTONOMIE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT SPORT
VITRE DE SÉPARATION AVEC VITRE DE SEPARATION
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECOMMANDE A INFRAROUGE
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION EQUIPEMENT AMELIORE
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT R134
« Réponse #2 le: 15 Avril 2015 à 13:34:39 »
La suite après la vidange et le remplacement de mes sphères arrières.
Changement afficheur gauche.
Pour un résultat qui laisse a désirer.
Re : Ma XmTD12 Verte muliplexe
« Réponse #3 le: 22 Décembre 2019 à 15:51:27 »
Triste fin pour elle  elle vas finir a la casse début 2021, étant donnée quelle est  1995.
Elle n’est pas éligible pour avoir la vignette 5  :g7:
@Xm92
« Réponse #4 le: 24 Décembre 2019 à 21:32:29 »
Arf .. Pfff quelle ânerie ces vignettes ... Toutes façons ... quand ils se rendront compte que les centaines de kilos de batterie à recycler sont plus polluantes qu'une ancienne voiture ...
Les chinois ont compris, ils arrêtent l'électrique et se concentrent sur l'hydrogène.
Donc c'est triste... t'as pas la possibilité de la passer en carte grise collection ... Normalement les collection peuvent rouler partout ...
Est-ce encore en vigueur, car en début d'année c'était ok ... À voir ... Ces lois qui changent tout le temps :p
Les véhicules anciens avec carte grise collection ne sont pas concernés par les restrictions de circulation.
Mais bon tout est flou ... ... ...  :g185: :g7: :g185:
https://www.lci.fr/conso-argent/la-chronique-auto-rouler-en-voiture-ancienne-encore-autorise-avec-les-nouvelles-zones-de-restriction-crit-air-salon-retromobile-paris-diesel-2112386.html
http://www.mautomag.com/voiture-de-collection-quest-ce-qui-a-changee-au-niveau-de-la-reglementation/
« Réponse #5 le: 27 Décembre 2019 à 15:29:28 »
Elle n'as pas 30 ans la voiture  :g7: :g7: donc pas de carte grise de collection possible  :sifflet:
@xm92  :no: :no:
Re : Re : Ma XmTD12 Verte muliplexe
« Réponse #6 le: 27 Décembre 2019 à 16:03:17 »
@xm92  :no: :no:
Re ... arf oui, je suis stupide, j'a pas calculé ... Pfff quelle loi à la con .... Donc pas de soluce ?
Tu es vraiment dans Paris ? ... zut ... Je vois pas de soluce ...  :g45:
« Réponse #7 le: 28 Décembre 2019 à 18:24:52 »
Si la marche a pieds  :lol:
« Réponse #8 le: 03 Mars 2020 à 11:12:41 »
Bonne  nouvelles, la Xm a passer le contrôle technique avec succès.
C'est reparti pour un ans, car pas de Pv  en 2020 élections oblige.
« Réponse #9 le: 03 Mars 2020 à 11:17:52 »
C'est reparti pour un ans, car pas de Pv  2020 élections oblige.
Super... c'est bien... euh ... je comprends pas : pourquoi 1 an ?   Pv ? c'est quoi ...  C'est pas 2 ans automatiquement le CT ?
« Réponse #10 le: 03 Mars 2020 à 11:32:58 »
Ma Xm a 25 ans donc pas éligible a la vignette crit'air.
En principe je  n'ai pas le de droit de circuler dans le grand Paris, mais je peut encore rouler en banlieue parisienne
hors jours de pollution.Bien sur le contrôle est valable 2 ans en 2021 ils vont mettre en application leurs lois sur la pollution.
Donc les vignettes 5.4.3 seront bannis de la circulation.
Amandes et fourrières a la clés.
Cela devrais représenter a vue de nez deux ou 3 millions de voitures en moins sur le Grand Paris
« Réponse #11 le: 04 Mars 2020 à 15:11:35 »
Complément d'information:aujourd'hui  elle a 242 000 Km au compteur.
Donc en avril 2015 elle en avait 218 491 Km
Elle a parcourus que 24000 km en 5 ans divisé par 5 = 4800 km par ans.
« Réponse #12 le: 04 Mars 2020 à 15:24:47 »
Super ... elle tient bien le coup ...  Ma Chevrolet V6 est morte en Martinique ...245'000 KM ... Joints de culasses ...
Là je viens de reprendre le même genre ... Chrysler Grand Voyager V6 BVA 4WD 2003 7Pl.  157'000 Km
Toutes options, clim 3 zones (idem chauffage) portes latérales électriques ainsi que le coffre, via boitier télécommande ...
Siège électrique, chauffant, lave glace phare, rétroviseurs chauffants & rétractables ...Cruise, Dvd au plafond.
Voilà... un topic va arriver bientôt ... pas eu le temps de prendre de bonnes photos :)
« Réponse #13 le: 02 Juillet 2020 à 13:25:15 »
Re.....  Bon ben voilà... retour de manivelle... changement d'idées ...Je revends le Chrysler V6 7PL 4WD....
Et hop... j'a acheté un Canapé V8 - Topic ici  :p
 :gck: :guitare-3000fr: :gck:
