Auteur Sujet: Convertisseur VHS Grabbino (www.amazon.fr) Transferts VHS MP 8 sur DVD  (Lu 7159 fois)
Fonctionne bien ... Premiers tests réussi ... j'ai utilisé le Format VOB (1h de cassette = 1 DVD)
EDIT - Nouvelle version pour Windows 10 ... Possible que tous les bugs soient éliminés
CSL - Enregistreur / Boîtier d'acquisition audio + vidéo | Nouvelle version / Nouveau logiciel (compatible Windows 10) | VHS - adaptateur vidéo pour traitement et retouche d'images
Je test pour voir si il y a mieux .... Sinon les logiciels sont correctes ...
One Touch Grabber & Honestech VHS to DVD 2.5 SE
(173 Mo) Téléchargement ci-dessous du CD Original complet, avec Driver + software One Touch Grabber & Honestech VHS to DVD 2.5 SE
Code xXxXx ou Lien https Ce *code* ou *liens* sont Réservés aux Membres du Forum: Gratuit->  Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
(28 Mo) Téléchargement ci-dessous des Driver / Pilotes Grabbino Touch Grabber & honestech VHS to DVD 2.5 SE
Honestech VHS to DVD 2.5 SE permet de graver directement ...
Il semble pas possible de sauver en *.VOB sans graver... Un peu nul pour les montages :g30:
Sinon il faut faire des *.MPG et ensuite les monter et les joindre avec AVS Video Converter
A voir pour les pertes de qualité ....
:g202: Dommage que la nouvelle version 3.0 ne soit pas fournie  :mad:... vais tenter une mise à jour etc ...
EDIT: Je pense qu'il n'y a pas de mise à jour pour l'instant -
Avec le Grabbino vous pourrez transférer vos vieilles cassettes VHS sur DVD simplement.
Il suffit d'installer le boîtier d'acquisition entre votre magnétoscope et l'ordinateur qui servira à la numérisation.
Le logiciel fourni permet d'éliminer les publicités, de découper le tout en chapitres et de créer son propre menu.
En un tour de main, vos anciennes cassette son converties, vous détenez un DVD professionnel prêt à visionner sur un PC ou un téléviseur.
Surprenez vos amis par un DVD que vous avez créé vous-même ! D'un clic, vous pouvez faire autant de copies que vous souhaitez et leur donner la touche finale grâce au programme d'étiquetage de CD/DVD intégré.
CARACTERISTIQUES:
Port PC: USB 2.0
Entrées de signaux analogiques : Composite (Cinch) et S-Vidéo, Stéréo audio (Cinch)
Vidéo standard: PAL, NTSC, SECAM
Taux de capture PAL : jusqu'à 720x576 pixels/25 ips
Taux de capture NTSC : jusqu'à 720x480 pixels/29,9 ips
Tension d'alimentation par port USB (il n'est pas nécessaire d'avoir une alimentation externe)
Configuration requise
PC avec 2,0 GHz Intel ® ou AMD CPU
Microsoft® Windows®XP SP 2 ou Windows® Vista® SP1
Interface USB 2.0
Carte son
800 Mo d'espace libre sur le disque dur et lecteur de DVD pour l'installation du programme
Carte graphique avec résolution de 800x600 pixels (résolution de 1024x768 recommandée)
Lecteur de CD-ROM/DVD pour la réalisation des CD/DVD
Un espace libre de 5 Go sur le disque dur est recommandé pour l'enregistrement vidéo et la gravure de DVD
Contenu de la boîte
câble AV 3-3 (audio stéréo RCA)
DVD pour logiciel et pilotes
Guide de prise en main rapide
Documents d'accompagnement
A suivre ... commentaires - Astuces de Copies et Sauvegardes ...
EDIT - FONCTIONNE PARFAITEMENT SUR DES NETBOOKS AVEC WINDOWS STARTER 7  :g20:
Juste laisser chercher Le driver / Pilote avec windows UPDATE automatiquement
Périphérique USB Composite = :g20:
USB 286 DEVICE = :g20:
Périphérique audio USB :g20:
Donc depuis mon ancien magnéto VHS je branche GRABBINO et hop go USB le netbook
(Netbook EE ASUS 259 Go Ddur equipé d'un Lecteur Graveur CD/DVD bien entendu ... )
De ce fait le netbook bosse sans bruit pendant que ma machine principale reste libre ...
Nouvelle version Convertisseur VHS compatible Windows 10 ... Possible que tous les bugs ou divers problèmes soient éliminés.
CSL - Grabby / Boîtier d'acquisition audio/vidéo USB 2.0 | Nouvelle version / Nouveau logiciel (compatible Windows 8) | VHS - adaptateur vidéo pour traitement et retouche d'images - contacts dorés.
Connectique : USB 2.0 haut débit | Entrées vidéo : prise S-Vidéo mini / prise composite CVBS | entrée-audios : prise gauche (cinch) / prise droite (cinch)
Améliorez la qualité d'image à l'aide des paramètres luminosité / contraste / teinte / saturation / netteté | mode d'emploi en toute simplicité Excellente qualité numérique de l'image et un transfert sans perte de haute qualité.
Formats pris en charge : MP3 - MPEG 1, 2 | résolutions PAL: 352x288@25FPS (FPS=images par seconde) 480x576@25FPS, 720x576@25FPS / résolutions NTSC: 352x240@29,97FPS, 480x480@29,97FPS, 720x480@29,97FPS
Contacts dorées pour la meilleure qualité de transfert | retro-compatible USB 1.1 | logiciel Honestech VHS to DVD 2.0 SE Capture inclus
(clé produit sera saisie automatiquement lors du premier démarrage du logiciel)
Comptabilité système d'exploitation : Microsoft Windows® XP (32/64 Bit), Windows® Vista (32/64 Bit), Windows® 7 (32/64 Bit), Windows® 8 (32/64 Bit), Windows® 8.1 (32/64 Bit) Windows® 10 (32/64 Bit) | longueur du câble: 15cm | dimensions: 9 x 2,8 x 1,7 cm | poids: 97g (avec emballage) / 46g (appareil seul) | coloris: noir
Fournis: CSL - Boîtier d'acquisition audio/vidéo USB 2.0 + CD d'installation Si vous avez des questions sur l'utilisation, nous vous prions de contacter notre SAV.
Utilisation: pour la numérisation de sources audio et vidéo analogiques depuis un support externe telle qu'un lecteur vidéo ou un caméscope analogique / grâce au logiciel fourni vous pouvez transférer vos films enregistrés sur votre disque dur ou un DVD
Vous pouvez connecter des lecteurs DVD, magnétoscopes, caméscopes, caméras numériques, chaînes HiFi ou d'autres appareils AV avec des connectiques composite CVBS ou S-vidéo avec votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau.
TOPIC ORIGINAL AVEC DIVERSES INFORMATIONS : https://www.3000fr.com/index.php/topic,3188.0.html
:)   :a suivre:
