Auteur Sujet: soucis avec demarreur  (Lu 12721 fois)
Hors ligne philippe74
« le: 16 Septembre 2012 à 10:35:32 »
 :g201b: Bonjour à tous.
Il arrive parfois, lorsque je veux démarrer, en tournant la clef, je n'entends qu'un relais qui se colle mais le démarreur ne se lance pas. Est ce le contact du relais qui est sale ou est ce le lanceur de démarreur.  :g7:
Que dois je regarder en premier. En question subsidiaire, ou se trouve le relais de démarrage et ou se trouve le démarreur; sont ils accessibles , car je ne suis pas mécanicien mais j'aime bien essayer de me dépanner. D'avance je vous adresse tous mes remerciements.
PS. ou puis je trouver un schéma électrique pour cette auto ?
merci  :g201r:
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2012 à 14:19:42 »
Pas de soucie c'est bien le lanceur qui a lâcher,Tu le démonte pour le teste avec des câble  si il ne tourne pas, alors change le.
 Pour tous problème commencer par donner le type de ph2 ou ph2.
« Réponse #2 le: 17 Septembre 2012 à 11:19:27 »
bonjour xm92
Je ne sais pas ou se trouve le démarreur; sous le moteur je suppose. Mais il tourne 9 fois sur 10 mais une fois par là, de temps en temps, je suis obligé de couper et relancer 5 ou 6 fois avec la clé. Ca ne me gène pas trop, mais je crains qu'un jour cela m'arrive et ne démarre plus du tout. Si c'est chez moi c'est pas grave mais si ça m'arrive sur la route !!!!!
« Réponse #3 le: 17 Septembre 2012 à 12:26:01 »
  Salut Philippe74En générale sur nos xm il se trouve devant,sur un v6 sous sortie échappement, derrière la radiateur pas facile a démonter mais réalisable.
A tu fait des recherches sur le site.
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2012 à 14:52:51 »
RE
bonjour et un grand merci pour ces photos et nomenclature des pièces. Je vais essayer de me démonter ce démarreur pour voir ce qu'il peut avoir. Encore merci
« Réponse #6 le: 17 Septembre 2012 à 16:23:46 »
Bon courage a toi.
« Réponse #7 le: 17 Septembre 2012 à 18:48:39 »
Une photo qui vas t'aider
« Réponse #8 le: 17 Septembre 2012 à 19:14:31 »
re
oui en effet, cette photo me montre mieux ou se trouve le démarreur, super, mais je ne me sens pas capable de démonter le radiateur.
« Réponse #9 le: 17 Septembre 2012 à 20:02:05 »
Malheureusement il n'y pas que le radiateur a démonter, il demonter toute la façade avant  de la voiture avec le par-choc.
Je te conseil un ami ou un membre de ta famille qui connais la mécanique.
« Réponse #10 le: 17 Septembre 2012 à 20:42:47 »
je crois que je ne vais rien faire pour le moment et attendre encore un peu puisque ça fonctionne à peu près. Si ça s'emplifie je le ferais faire parce que je ne m'en sens pas capable. Ce ,n'est pas ma partie.
Un grand merci pour tes bons conseils. :g20:
