Auteur Sujet: probleme demarrage xm 2L16v  (Lu 7661 fois)
Hors ligne maxlamenace
« le: 16 Juillet 2012 à 11:50:53 »
bonjour tout le monde
voila j'ai un gros probleme sur mon xm 2L 16v de 1994,elle ne démarre plus
j'ai de l'allumage j'ai de l'essence et rien n'y fait j'arrive a la démarrer quand je débranche ma pompe a essence et une fois la rampe vide bien sur elle cale
du coup je recommence en rebranchant ma pompe rien n'y fait je redébranche ma pompe et elle repare difficilement et lorsqu'elle est en marche si je rebranche ma pompe a essence elle cale aussitot
j'ai essayé d'autres injecteurs ca ne change rien au probleme j'ai alimenté ma pompe a essence avec une batterie externe pareil pas de démarrage
si quelqu'un avait une idée ou eu la meme expérience et pourrait m'aider merci d'avance
Hors ligne spencerfd
    amiens
« Réponse #1 le: 19 Juillet 2012 à 22:57:59 »
bonjour
essaye de changer ton relais double
c'est lui qui gère la pompe a essence
il est peut etre collé
frederic
« Réponse #2 le: 20 Juillet 2012 à 09:14:41 »
salut merci de t'interresser mais je l'ai deja changer et c'est toujours pareil
    amiens
« Réponse #3 le: 20 Juillet 2012 à 20:49:05 »
bonsoir
et ton regulateur de pression?
cdt
    amiens
« Réponse #4 le: 20 Juillet 2012 à 20:50:17 »
et ton filtre a essence
j'ai eu le tour sur un v6 il etait bouché
frederic
« Réponse #5 le: 25 Juillet 2012 à 13:40:53 »
« Réponse #6 le: 26 Juillet 2012 à 10:59:54 »
merci pour vos réponses pour le lien c'est pas le meme systeme d'injection
pour le régulateur de pression deja changer pareil et pour le filtre a essence deja changer aussi et c'est toujours pareil
