La photo étant celle d'un ph1 mais il y a des similitude entres les deux, pour le ph2 il faut que tu contrôle ton bornier(porte fusibles) prés de la batterie ou il y a les fusible, il faut regarder sous le borgnier, tu verras que sa fondue, sans que le fusible saute.
