Auteur Sujet: Ecran Bleu sous Windows XP ~ Erreurs STOP ~ Les reconnaître ~ Les dépanner !  (Lu 6233 fois)
Les erreurs STOP Par Tophe
Ces erreurs sont les fameux écrans bleus de windows XP ......... Heureusement moins fréquents que sous W9x
Ces erreurs sont communément appellées les Erreurs STOP ..............
Cela faisait un petit moment que je voulais vous faire un sujet là dessus , mais personnellement je ne les connait pas toutes
et elles sont souvent difficiles à identifier.
Alors plutôt que de raconter des betises j'ai fait appel à un ami à moi qui bosse dans une société de maintenance informatique et
il m'a enfin donné une copie de son manuel de maintenance sur les erreurs Stop. (Depuis le temps :-o )
Je ferais pas de la pub pour la société sinon 3000fr, il va me pendre :shifty: , mais mon copain se reconnaitra s'il passe par ici.
En tout cas un grand merci à lui :grin:
Bon bref allez je mets ce que je détiens de façon à donner un coup de main à nous tous :
Stop 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
C'est une incompatibilité logicielle ou un problème de configuration matérielle.
Le problème peut aussi venir des barrettes mémoire.
Stop 0x000000A0 INTERNAL_POWER_ERROR
Le problème vient d’un pilote de périphérique incompatible avec Windows XP.
Stop 0x000000A5 ACPI_BIOS_ERROR
Erreur après le premier démarrage
Mettre le BIOS à jour ou alors recommencer l’installation sans prise en charge (au début de l'install) de la gestion de l'ACPI
Stop 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
C'est incompatibilité logicielle ou matérielle.
Faut redémarrer en Sans échec et revenir à la version antérieure du pilote du matériel récemment installé
Stop 0x0000002E DATA_BUS_ERROR
C'est un problème matériel de barrette mémoire, de carte mère ou de disque dur…
Stop 0x0000003F NO_MORE_SYSTEM_PTES
C'est un pilote de périphérique qui est défaillant…
Stop 0x00000050 PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA
Problème de barrette mémoire ou d’un programme défectueux ou d’un pilote de périphérique.
Un problème de surchauffe du proc peut aussi être la cause de l’erreur
Stop 0x00000074 BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
C'est un problème de barrette mémoire.
Stop 0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Secteur défectueux sur le DD ou problème matériel lié à la carte mère.
Stop 0x0000007A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Même erreur que précédemment mais lié également aux barrettes mémoire
Stop 0x0000007F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Problème matériel, microprocesseur ou carte mère.
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
C'est un problème de pilote de périphérique.
Stop: 0x0000009C MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Problème matériel sérieux ( Proc – CM – Bios ) -- Là ça sent le changement de matos
Stop 0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Mauvais pilote de périphérique
STOP: 0x000000c2 Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur. BAD_POOL_CALLER
Problème de carte graphique ou de ses pilotes
Stop 0x000000D1 ou Stop 0xD1 ou DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OU_EQUAL
Un pilote de périphérique cause ce problème
STOP 0x000000D1 ATAPI.SYS
Problème avec le microprocesseur
Stop 0xC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
Le système à perdu ces références de session ----- Réinstalle complète obligatoire     :no: Celle là elle est pas rigolote :no:
Valà c'est tout ce que j'ai .......... Visiblement il en existe d'autres mais celles là sont les plus courantes
:g140:
