Search Location maison
Aides: Windows XP ~ Windows 7 ~ Windows 10 ~ Base de Registre
Windows XP démarre plus ~ Fichier 'Windows'System32'Config'System est manquant!
Sujet: Windows XP démarre plus ~ Fichier 'Windows'System32'Config'System est manquant! (Lu 13058 fois)
27 janvier 2011 à 21:16:03 »
Il peut arriver que votre PC refuse démarrer avec un joli message d'erreur
Windows XP n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Là c'est la cata......... et toutes les méthodes de démarrage on échouées
La manip que je propose est loin d'être parfaite........ Il se peut même qu'elle ne fonctionne pas.....
Dans le meilleur des cas le PC va fonctionner normalement.
Dans la plupart des cas il sera totalement instable
Mais c'est le dernier recours pour démarrer le PC et éviter un Format.
Elle va nous permettre de redémarrer et de récupérer toutes nos données.
Dans le pire des cas vous ne pourez même pas faire cette manip.
AVERTISSEMENT
Une fois la réparation du démarrage effectuée le mieux quand même c'est
de faire un Format et une ré-install propre de XP.
Mais au moins on aura pu récupérer ses données avant le Format.
On peut toujours sauver ses données en passant par un autre pc pour brancher le DD avant format de l'OS.
Ne vous lancez pas direct sur cette manip qui est tout de même assez compliquée à réaliser.
Essayez d'abord toutes les autres solutions classiques de démarrage.
Voyez si un composant du PC n'a pas claqué ou si c'est pas un nouveau logiciel
qui vient mettre la zizanie.
Donc on essai le démarrage en sans echec pour tenter de résoudre les problèmes dû à cela.
Cette manip doit être considérée comme la manip de la dernière chance.
Petite explication avant de commencer
En fait cette erreur survient après une corruption de la base de registre.
Cette corruption peut avoir plusieurs origines..... Virus... Malware... Malveillance.... Hacker.. Etc ...
On va donc forcer XP à demarrer sur une restauration du système avant cette erreur système.
Nota:
Je ne suis absolument pas l'auteur de cette procédure de réparation !!
Elle fait partie d'un recueil de résolutions des problèmes d'XP édité en version professionnelle (hors copyright).
Je n'ai pas trouvé d'équivalent en ligne... sinon j'aurais mis le lien........ C'est plus facile .....
Je me contente juste de vous poster la procédure en la simplifiant le plus possible
de façon qu'elle soit accéssible au plus grand nombre d'entre nous ................. C'est déjà pas mal
Bon allez on s'accroche c'est parti
ETAPE 1
On démarre par la console de récupération [F2] et on attend l'affichage de l'invite de commande.
là on saisi les lignes de commandes suivantes en respectant bien la casse des caractères
ENTER pour chaque les retours à la ligne.
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\defautl c:\windows\system32\config\default
La on vient de remplacer les fichiers systèmes par des nouveaux présents dans la dossier de réparation de system32.
En fait on vient de créer un nouveau registre basé sur l'install initiale
qui va nous permettre de démarrer ------- Dans le meilleur des cas ------
ETAPE 2
On démarre en mode sans echec [F8]
On ouvre l'explorateur windows et on sélectionne le type d'affichage sur "afficher les fichiers et dossiers cachés"
On dévalide la case "masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
On va à la racine suivante "c:\System Volume Information"
On ouvre ce dossier et on repère les sous dossiers de type "_restore{78BD4568-2536 etc......}
On met sur détails dans le menu affichage pour avoir les dates de création de ces fichiers
Ou on peut faire aussi clic droit propriétés -- sa revient au même pour la date
On choisi une date antérieure au problème
On ouvre et on repère un sous dossier appelé "RP" suivi d'un nombre (ex:RP31)
Ça c'est un point de restauration du système.
On ouvre et on repère un sous dossier nommé "Snapshot"
Dans ce sous dossier on copie tout les fichiers suivants dans "c:\windows\tmp"
_REGISTRY_USER_.DEFAULT
_REGISTRY_MACHINE_SAM
_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
_REGISTRY_MACHINE_SECURITY
Ce sont nos fichiers ruche de la base de regsitre qui vont nous servir à démarrer la restauration du système.
ETAPE 3
On démarre avec la console de récupération et on attend l'invite de commande
la on sais les lignes de codes suivantes:
del c:\windows\system32\config\default
del c:\windows\system32\config\security
del c:\windows\system32\config\software
del c:\windows\system32\config\sam
del c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_.default c:\windows\system32\config\default
Là on vient de forcer windows a démarrer sur des nouveaux fichiers ruche.
Reste plus qu'à démarrer le PC et faire une restauration du système à une date antérieur.
Maintenant avec beaucoup de chance notre PC et sauvé.
Dans la plupart des cas on peut juste faire une sauvegarde de ses données sur un autre DD
et réinstaller proprement XP.
Au pire la manip ne fonctionne pas
Mais si ça marche on dit ............ Merci Forum 3000fr
EDIT ADMIN: (Reprise sujet ancien forum 3000fr - Sujet mis Online par
Tophe
