Auteur Sujet: Manuel d'entretien (Mode d'emploi) CITROËN XM V6 Y3AG ~ Anti-démarrage codé  (Lu 1514 fois)
Extrait Carnet entretien XM V6 Suisse (Dos du carnet : XM-CH-5002-F) 1990 -91 Automatique Type : Y3AG
Détail manipulations Anti-démarrage codé - Digicode XM (Bas de Page)
LIEN PAGE AGRANDIE - COMPLETE: https://www.3000fr.com/citroen-xm-v6-forum-3000fr.php
Ancienne XM 3000fr V6 1999
CITROEN Pour enregistrer l'image: CliC droit sur la miniature / CliC sur la miniature pour taille réelle. CITROEN
CITROEN XM MODE D'EMPLOI
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
  CITROEN XM
CITROEN XM - MODE D'EMPLOI -
CITROEN XM
CITROEN XM
citroen XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM V6
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
citroen XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM.
CITROEN XM XMISTES du Forum 3000fr.com °_°
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM
CITROEN XM - FORUM 3000fr - TUTORIAUX
CITROEN XM
CITROEN XM
3000fr - FORUM 3000fr CITROEN XM
FORUM CITROEN XM - FORUM 3000fr
[left]Anti-démarrage codé - Digicode XM
[/left]
Antidémarrage Codé
Ce dispositif Antivol permet le verrouillage de l’injection électronique après avoir programmé un code confidentiel de 4 chiffres.
Contact mis
Voyant vert allumé : Démarrage possible.
Voyant rouge allumé : Antidémarrage enclenché.
Pour permettre la mise en marche du moteur, il faut composer un code confidentiel à 4 chiffres : Le voyant rouge s’éteint et le voyant vert s’allume.
En cas d’errreur, recomposer le code de 4 chiffres.
En cas d’introductions successives de 3 codes erronés de 4 chiffres, un verrouillage automatique du clavier s’établit pendans 1 minute.
A chaque appui sur une touche, le voyant vert clignote, accompagné d’un Bip sonore.
Contact mis, si l’on tente de démarrer, alors que l’antidémarrage est enclenché, un bruitage permanent s’établit tant que l’on actionne le démarreur.
Première introduction du code ~ Contact mis
1 – Rentrer le Code 0001
2 – Appuyer sur la touche C
3 – Rentrer le code personnel de 4 chiffres
4 – Appuyer sur la touche C pour valider. La confirmation se fait par 4 clignotements verts et Bips.
Modification du code ~ Contact mis
1 – Rentrer son code déjà en mémoire
3 – Rentrer le nouveau code à 4 chiffres
Procédure de sécurité
Les 2 codes (ancien & nouveau) restent valables jusqu'à ce que l’un des deux soit utilisé.
En cas de non confirmation (4 clignotements verts et Bips) , couper le contact, puis le rétablir et recommencer l’opération.
Si plus de 4 chiffres ont été tapés avant d’avoir appuyé sur la touche C, seuls les 4 premiers seront mémorisés.
L’allumage simultané des voyants rouge & vert indique une mauvaise manipulation ou un problème de fonctionnement.
Couper le contact, puis le rétablir et recommencer l’opération. Si le problème persiste, contactez votre garagiste ou Citroën.
Mise en mode Neutre
Ce mode est le seul possible qui puisse empêcher le verrouillage.
Procéder comme pour changer le code, en utilisant pour nouveau code 0 – 0 – 0 – 0.
Pour sortir de ce mode, il faut, à la mise du contact, taper son code confidentiel.
Le verrouillage se fait automatiquement, contact coupé.
1 – Dés la condamnation des portes
2 – Une heure après la coupure du contact, si les portes n’ont pas été verrouillés.
Verrouillage différé
L’action sur la touche D (Contact mis) interdit le verrouillage de l’injection pendant 1 heure.
Pendant ce laps de temps, il sera inutile de refaire le code pour démarrer.
Le verrouillage différé est signalé par un clignotement du témoin lumineux vert et par un Bip sonore pendant 30 secondes après la coupure du contact.
Pour annuler le verrouillage différé, appuyer sur la touche D.
Lors du prêt du véhicule, ou d’un service au garage, il est préférable d’insérer le code Neutre 0 0 0 0
(le code confidentiel reste en mémoire, il ne peut être changé que par celui qui le connaît).
A la reprise du véhicule, contact mis, il suffit de réintroduire son code personnel pour revalider la fonction antidémarrage sans passer par la procédure de changement de code.
En cas de panne ou de coupure de batterie, le code confidentiel reste en mémoire.
Nota bene : ASTUCE:  Afin de remettre l’ordinateur de bord en « Reset » débranchez la Batterie et toutes les fiches/prises des boitiers ‘Ordinateur’ pendant 24Heures. Résultat: Suppression possible de quelques défaults gardés en mémoire.
Il est possible que cette procédure soit applicable sur d'autres modèles...(Autres années de fabrication) A tester...
:g135:
