Auteur Sujet: Convertisseur VHS Grabbino ( www.amazon.fr ) Transferts VHS MP 8 sur DVD  (Lu 41480 fois)
Bonjour, j'ai acheté un Convertisseur VHS Grabbino pour sauver mes cassettes VHS sur DVD
Également ok pour Caméra cassettes MP 8
Fonctionne bien ... Premiers tests réussi ... j'ai utilisé le Format VOB (1h de cassette = 1 DVD)
EDIT - Nouvelle version pour Windows 10 ... Possible que tous les bugs soient éliminés
CSL - Enregistreur / Boîtier d'acquisition audio + vidéo | Nouvelle version / Nouveau logiciel (compatible Windows 10) | VHS - adaptateur vidéo pour traitement et retouche d'images
Je test pour voir si il y a mieux .... Sinon les logiciels sont correctes ...
One Touch Grabber & Honestech VHS to DVD 2.5 SE
(173 Mo) Téléchargement ci-dessous du CD Original complet, avec Driver + Software One Touch Grabber & Honestech VHS to DVD 2.5 SE
Code xXxXx ou Lien https Ce *code* ou *liens* sont Réservés aux Membres du Forum: Gratuit->  Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
(28 Mo) Téléchargement ci-dessous des Driver / Pilotes Grabbino Touch Grabber & honestech VHS to DVD 2.5 SE
Honestech VHS to DVD 2.5 SE permet de graver directement ...
Il semble pas possible de sauver en *.VOB sans graver... Un peu nul pour les montages :g30:
Sinon il faut faire des *.MPG et ensuite les monter et les joindre avec AVS Video Converter
A voir pour les pertes de qualité ....
:g202: Dommage que la nouvelle version 3.0 ne soit pas fournie  :mad:... vais tenter une mise à jour etc ...
EDIT: Je pense qu'il n'y a pas de mise à jour pour l'instant -
Avec le Grabbino vous pourrez transférer vos vieilles cassettes VHS sur DVD simplement.
Il suffit d'installer le boîtier d'acquisition entre votre magnétoscope et l'ordinateur qui servira à la numérisation.
Le logiciel fourni permet d'éliminer les publicités, de découper le tout en chapitres et de créer son propre menu.
En un tour de main, vos anciennes cassette son converties, vous détenez un DVD professionnel prêt à visionner sur un PC ou un téléviseur.
Surprenez vos amis par un DVD que vous avez créé vous-même ! D'un clic, vous pouvez faire autant de copies que vous souhaitez et leur donner la touche finale grâce au programme d'étiquetage de CD/DVD intégré.
CARACTERISTIQUES:
Port PC: USB 2.0
Entrées de signaux analogiques : Composite (Cinch) et S-Vidéo, Stéréo audio (Cinch)
Vidéo standard: PAL, NTSC, SECAM
Taux de capture PAL : jusqu'à 720x576 pixels/25 ips
Taux de capture NTSC : jusqu'à 720x480 pixels/29,9 ips
Tension d'alimentation par port USB (il n'est pas nécessaire d'avoir une alimentation externe)
Configuration requise
PC avec 2,0 GHz Intel ® ou AMD CPU
Microsoft® Windows®XP SP 2 ou Windows® Vista® SP1
Interface USB 2.0
Carte son
800 Mo d'espace libre sur le disque dur et lecteur de DVD pour l'installation du programme
Carte graphique avec résolution de 800x600 pixels (résolution de 1024x768 recommandée)
Lecteur de CD-ROM/DVD pour la réalisation des CD/DVD
Un espace libre de 5 Go sur le disque dur est recommandé pour l'enregistrement vidéo et la gravure de DVD
Contenu de la boîte
câble AV 3-3 (audio stéréo RCA)
DVD pour logiciel et pilotes
Guide de prise en main rapide
Documents d'accompagnement
A suivre ... commentaires - Astuces de Copies et Sauvegardes ...
URL RACCOURCIE du sujet:
https://www.3000fr.com/index.php/topic,3188.0.html
EDIT - FONCTIONNE PARFAITEMENT SUR DES NETBOOKS AVEC WINDOWS STARTER 7  :g20:
Juste laisser chercher Le driver / Pilote avec windows UPDATE automatiquement
Périphérique USB Composite = :g20:
USB 286 DEVICE = :g20:
Périphérique audio USB :g20:
Donc depuis mon vieux magnéto VHS je branche GRABBINO et hop go USB le netbook
(Netbook EE ASUS 259 Go Ddur equipé d'un Lecteur Graveur CD/DVD bien entendu ... )
De ce fait le netbook bosse sans bruit pendant que ma machine principale reste libre ...
Voilà ... à suivre dans le nouveaux SUJET ICI: https://www.3000fr.com/index.php/topic,3767.0.html
 :g201r:
Hors ligne marie30130
« Réponse #1 le: 14 Mai 2011 à 11:58:31 »
..le sujet date j'espère qu'on pourra m'aider..
J'ai achetéle boitier grabbino pour acquerir mes vhs sur le pc et ensuite mettre en dvd, mais moi j'ai un problème rien ne fonctionne, alors possible que je fasse des mauvais branchements je sais pas, le magnetoscope est un orion mais j'ai pas la notice et j'ai acheté d'occasion uniquement pour sauvegarder mes vhs avec grabbino, pourrait on m'aider car je craque lol merci beaucoup.
« Réponse #2 le: 14 Mai 2011 à 13:41:23 »
Bonjour, oui - il y a pas de soucis ... Je l'utilise encore ... En principe cela doit fonctionner ...
1 - Les fiches de couleurs sont bien branchées au magnétoscope VHS ... Ou par l'intermédiare d'une Péritel ...
2 - Les logiciels Grabbino sont-ils installés ...  One Touch Grabber et honestech VHS to DVD 2.5
Il faut utiliser soit l'un soit l'autre ....
Quel est la version de votre Windows ... les drivers (pilotes) sont-ils installés correctement  :g202:
Voilà ...  A suivre donc ...  :g201:
« Réponse #3 le: 15 Mai 2011 à 12:13:10 »
Merci de me répondre si rapidement.
1. oui je branche les fiches sur le magnétoscope mais a l'avant il y a 3 'blanc rouge et jaune' a l'arrière 2 'rouge blanc' j'ai aussi une fiche périt avec emplacement pour les 3 fiches 'blanc rouge et jaune'. J'ai tout essayé en branchement
2. Oui j'ai bien installé les 2 logiciels
3. Oui les mises à jour sont faites, j'ai windows xp edit familiale
Je ne sais pas comment régler dans les logiciels de capture j'ai essyé de mettre en pal puis secam ben rien ne se passe, je suis perdue.
Re ... mm ok donc effetivement tous semble Ok... La lumière rouge, dés que l'on commence l'enregistrement fonctionne?
Sur la pièce Noire Grabbino ... (REC)
Bon, je vais voir pour remettre en route le system et faire quelques screens des manipulations ...
Il est vrai que c'est assez astreignant à effectuer ... Avec quelques screens et un mini tuto ... ça devrait aller ...
Au pire ... si vraiment gros problème .. il y a toujours la solutions du bureau à distance ...
Je pourrais manipuler le tout ... A voir ...
Pour l'instant... il me faut un peu de temps pour mettre en place le systeme et faire les screens ...
A suivre ... et à bientôt  :g201:
« Réponse #5 le: 16 Mai 2011 à 09:43:35 »
Merci beaucoup pour la réponse, hier j'ai été sur tousmesdrivers.com donc analyse puis plein de mise à jour mettaient dite après avoir effecté (les mises à jour) redémarrage de l'ordi et j'ai pû voir que la lumière rouge sur le boitier à coté de la lumière bleue était éclairée mais dès que je clic sur sur le logiciel de capture oupsssss l'ordi redémarre donc pas bon du tout j'ai été obligée de faire une restauration système. Voilà les dernières nouvelles, en tout cas merci d'être là et de prendre du temps à me répondre et a essayer de résoudre mon pb.
Marie
« Réponse #6 le: 05 Juin 2011 à 11:17:50 »
Bonjour .... désolé ... complètement oublié... et occupé ....
Donc, si les drivers sont ok:
1: Dés que l'on insère la fiche USB dans l'ordy, la Led bleu doit s'allumer sur le petit boitier...
2: ensuite ouvrir le logiciel Honestech VHS to DVD 2.5 S
3: Vérifier en haut à gauche que le Choix USB 2861 Device
Si il ny a pas ce choix, c'est un problème d'installation du logiciel...
Si ce choix existe, le selectionner... et ensuite PLAY le Magnétoscope...
Le film devrait être visible dans Honestech et il restera les réglages pour sauver sur DVD ou autres ...
En espérant que cela fonctionne - Cordialement
Edit: Pour convertir ... J'ai finalement acheté le Logiciel MORAVI ... Les VOB en Avi ... etc ...
http://www.movavi.com/fr/videoconverter/
:g201:
Hors ligne mecanovi
Convertisseur VHS Grabbino ( www.trend-corner.com ) Transferts VHS MP 8 sur DVD
« Réponse #7 le: 06 Novembre 2016 à 19:49:32 »
bonsoir,
je n'ai plus le numero de serie du logiciel pour l'enregistrer
comment faire ?
« Réponse #8 le: 06 Novembre 2016 à 20:40:37 »
Hello ...
Désolé je pense qu'il n'y a pas de solution ... ,
Le numéro est à l'arrière de la pochette papier du CD ' numéro en noir dans un rectangle vert '
Il faudrait retrouver cet emballage ...
Hors ligne mecanovi
« Réponse #9 le: 07 Novembre 2016 à 07:13:31 »
ok  , donnez moi le numero de suivi à l'arrière de votre pochette svp , merci
jm
« Réponse #10 le: 07 Novembre 2016 à 13:18:54 »
Hello ... check vos PM :)
« Réponse #11 le: 07 Novembre 2016 à 13:38:38 »
Pour clef  EASIER CAP
http://www.trend-corner.com/driver/easy_cap.pdf
Et drivers: https://www.sabrent.com/download/usb-avcpt-windows-drivers/  pas 100% sûre que ça fonctionne -...
Hors ligne mecanovi
« Réponse #12 le: 07 Novembre 2016 à 13:43:50 »
il n'y a pas le driver pour windows vista
« Réponse #13 le: 07 Novembre 2016 à 13:48:33 »
Aïe ...  Pour Vista ....  alors là ... aucune idée...
Ici les drivers:
Fonctionnent pour Windows 7 & 10 ...
Le problème, j'ai pas de clef EASIER CAP ....
Hors ligne mecanovi
« Réponse #14 le: 07 Novembre 2016 à 13:58:46 »
y en avait un car j'avais le cd d'installation que je n'ai plus :(
« Réponse #15 le: 01 Septembre 2017 à 18:35:49 »
Nouvelle version Convertisseur VHS compatible Windows 10 ... Possible que tous les bugs ou divers problèmes soient éliminés.
>Perso j'ai jamais eu de gros problèmes ...
CSL - Grabby / Boîtier d'acquisition audio/vidéo USB 2.0 | Nouvelle version / Nouveau logiciel (compatible Windows 8) | VHS - adaptateur vidéo pour traitement et retouche d'images - contacts dorés.
Connectique : USB 2.0 haut débit | Entrées vidéo : prise S-Vidéo mini / prise composite CVBS | entrée-audios : prise gauche (cinch) / prise droite (cinch)
Améliorez la qualité d'image à l'aide des paramètres luminosité / contraste / teinte / saturation / netteté | mode d'emploi en toute simplicité Excellente qualité numérique de l'image et un transfert sans perte de haute qualité.
Formats pris en charge : MP3 - MPEG 1, 2 | résolutions PAL: 352x288@25FPS (FPS=images par seconde) 480x576@25FPS, 720x576@25FPS / résolutions NTSC: 352x240@29,97FPS, 480x480@29,97FPS, 720x480@29,97FPS
Contacts dorées pour la meilleure qualité de transfert | retro-compatible USB 1.1 | logiciel Honestech VHS to DVD 2.0 SE Capture inclus
(clé produit sera saisie automatiquement lors du premier démarrage du logiciel)
Comptabilité système d'exploitation : Microsoft Windows® XP (32/64 Bit), Windows® Vista (32/64 Bit), Windows® 7 (32/64 Bit), Windows® 8 (32/64 Bit), Windows® 8.1 (32/64 Bit) Windows® 10 (32/64 Bit) | longueur du câble: 15cm | dimensions: 9 x 2,8 x 1,7 cm | poids: 97g (avec emballage) / 46g (appareil seul) | coloris: noir
Fournis: CSL - Boîtier d'acquisition audio/vidéo USB 2.0 + CD d'installation Si vous avez des questions sur l'utilisation, nous vous prions de contacter notre SAV.
Utilisation: pour la numérisation de sources audio et vidéo analogiques depuis un support externe telle qu'un lecteur vidéo ou un caméscope analogique / grâce au logiciel fourni vous pouvez transférer vos films enregistrés sur votre disque dur ou un DVD
Vous pouvez connecter des lecteurs DVD, magnétoscopes, caméscopes, caméras numériques, chaînes HiFi ou d'autres appareils AV avec des connectiques composite CVBS ou S-vidéo avec votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau.
Voilà ... à suivre, d'éventuelles mises à jour, trucs et astuces ....
à suivre dans le nouveau SUJET ICI: https://www.3000fr.com/index.php/topic,3767.0.html
Hors ligne pingouin007
Re : Convertisseur VHS Grabbino ( www.amazon.fr ) Transferts VHS MP 8 sur DVD
« Réponse #16 le: 15 Octobre 2020 à 20:43:23 »
Merci à vous ca fonctionne nikel sur windows 10.
