Auteur Sujet: Afficher les derniers sujets [Last Post] dans un autre site - Page séparée  (Lu 14704 fois)
Bonjour, besoin d'aide en PHP  :g186:
J'aimerais afficher les 10 ou 20 derniers Topics dans mes autres sites ou forums
J'ai donc 3 forums SMF online maintenant ...
Voici ce que j'avais pour mon ancien forum - créé par SKY - http://www.viaphp.net/ :
>> LAST POST <<
Je ne sais pas adapter ce vieux code aux forums SMF ... Je n'ai pas trouvé de mods pour ...
Si quelqu'un peut m'aider ou renseigner... Merci
Le code: [ L'ancien pour OXYGEN] - Besoin de le transformer pour SMF  :tchao:
<title>TOP 99 POSTS Forum 3000fr.COM</title>
<base target="_blank">
<table border="0" width="100%" align="center" height="0%">
<tr><td width="97" style="border-width:0; border-color:rgb(0,0,49); border-style:none;" height="419">&nbsp;</td><td width="772" style="border-width:0; border-color:rgb(0,0,49); border-style:none;" height="419">
<p align="left"><font size="4" color="#000031"><b>Les 99 derniers Topics du Forum 3000fr </b></font><font size="2" color="#000031"><b><br></b></font><font size="2"><br><?php
$host11
= &#39;localhost&#39;;
$user11 = &#39;********&#39;;
$pass11 = &#39;********&#39;;
$db11 = &#39;*******&#39;;
$link11 mysql_connect ($host11,$user11,$pass11) or die (&#39;Erreur : &#39;.mysql_error());
mysql_select_db($db11) or die (&#39;Erreur cd :&#39;.mysql_error());
$select "SELECT * FROM o3_threads t LEFT JOIN o3_forums f ON t.fid=f.fid WHERE f.fid IN (3, 8, 37, 10, 19, 7, 50, 33, 2, 16, 98, 86, 4, 50, 12, 35, 43, 17, 50, 41, 4, 102, 100, 107) AND status=&#39;yes&#39; ORDER BY t.lastpost DESC LIMIT 99";
$result mysql_query($select)  or die (&#39;Erreur : &#39;.mysql_error() );
while($row mysql_fetch_array($result)) {
$pseudo $row[author];
$texte stripslashes($row[subject]);
$tid $row[tid];
$pid $row[pid];
$test_chr=strlen($texte);
if($test_chr>85){
$texte = substr($texte,0,85);
echo &#39;De &#39;.$pseudo.&#39; : <a href="https://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?goto=lastpost&tid=&#39;.$tid.&#39;#bottom" title="&#39;.$texte.&#39;" target="_blank">&#39;.$texte.&#39;</a><br>&#39;;
&nbsp;</font></td><td width="100" style="border-width:0; border-color:rgb(0,0,49); border-style:none;" height="419"></td></tr></table>
<TABLE width="100%" align=center border="1" cellspacing="0" bordercolordark="white" bordercolorlight="black">
<TR>
<TD class="navtd" style="border-width:0; border-color:black; border-style:none;">
</TD></TR>
</TBODY></TABLE><p align="center">
Voila, donc j'espère que c'est possible  ;)
Lien intéressant peut-être pour créer : https://www.3000fr.com/index.php?action=recent
Ou aussi:  https://www.3000fr.com/index.php?type=rss;action=.xml
Peut-être dans :  /sources/new.php
Merci d'avance, cordialement
Hors ligne Malouk
    Belgium
    • BlogTIC
C'est faisable. Et le plus simple serait de se baser sur le flux xml qui fournit les url déjà rewritée.
Maintenant est-ce que tu as php 5 chez ton hébergeur ? Il faut simplexml pour gérer ça directement depuis php, mais cette fonction n'est disponible qu'avec php5
Salut - merci pour l'info - Oui, j'ai le PHP 5
PHP Version 5.3.2 = Version de ce jour
Mais là... je but ... comprends rien  :g186: :g186: :g186:
Lol  :lol:
Hors ligne Malouk
    Belgium
    • BlogTIC
Voilà un exemple :
<?php
$forum_rss
'https://www.3000fr.com/index.php?type=rss;action=.xml;sa=news;limit=10';
$nb_sujet 10;
$html '';
$xml = @simplexml_load_file(''.$forum_rss.'');
$i=1;
if (
$xml)
foreach ($xml->channel->item as $sujet
$html .= "<li><a href='".$sujet->link."'>".$sujet->title."</a></li>"
if($i >= $nb_sujet) break;
$i++;
else
$html .= "<li>Forum en maintenance</li>";
echo
"<ul>";
echo
$html;
echo
"</ul>";
Après en fonction de l'encodage de la page dans laquelle le script sera inséré, il faudra peut-être faire quelques modifications.
Salut ... Super - j'ai testé dans une page de mon ancien forum ... celui qui est en archive
https://www.3000fr.com/99-last-posts-new-forum-3000fr.php
Juste un problème ... les accents e autres sont pas corrects ...
T'as une idée ?
ah et comment l'incorporer dans le forum, qu'il y ai le haut du forum et le bas ... idem que dans le vieux
Faisable ?
Hors ligne Malouk
    Belgium
    • BlogTIC
C'est normal  les accents, c'est du à l'encodage.
Et sinon voilà une version qui fonctionnera que la page soit en iso ou en utf8
<?php
$forum_rss
$nb_sujet 10;
function
charset_decode_utf_8 ($string
    if (!
preg_match("/[\200-\237]/"$string) and ! preg_match("/[\241-\377]/"$string))
        return
$string;
// decode three byte unicode characters
$string preg_replace("/([\340-\357])([\200-\277])([\200-\277])/e",
"'&#38;#'.((ord('\\1')-224)*4096 + (ord('\\2')-128)*64 + (ord('\\3')-128)).';'",
$string);
// decode two byte unicode characters
$string preg_replace("/([\300-\337])([\200-\277])/e",
"'&#38;#'.((ord('\\1')-192)*64+(ord('\\2')-128)).';'",
$string);
    return
$string;
function
fixEncoding($in_str)
$cur_encoding mb_detect_encoding($in_str) ;
  if(
$cur_encoding == "UTF-8" && mb_check_encoding($in_str,"UTF-8"))
return charset_decode_utf_8($in_str);
  else
    return
$in_str;
$html '';
$i=1;
if (
$xml)
$html .= "<li><a href='".$sujet->link."'>".fixEncoding($sujet->title)."</a></li>"
$i++;
else
echo
"<ul>";
echo
$html;
echo
"</ul>";
Pour ce qui est de l'intégrer au forum, je ne sais pas si smf permet de créer des pages intégrées au forum.
Oh ok, merci je vais testé tout ça ....j'ai aussi mis tantra PH
Ici: http://tantra-fr.3000fr.com/  idem pour accents ... vais tenter de réparer avec tes exemples
Merci pour l'aide ...  vais bricoler encore   :gck:
Hors ligne Malouk
    Belgium
    • BlogTIC
J'ai édité mon message précédent avec une version qui vérifie l'encodage et qui converti si nécessaire. Ca sera plus facile à utiliser ;)
Arf super ... t'as créé toi ... lol si je savais faire ça ...  :mad:
bon vais tester  .... :g186:
Re bon j'ai testé dans les 2 sites:
les 2 ont des erreurs d'accents différentes maintenant
Si tu as encore 5 minutes ...  ( Pas urgent bien sur )  :g201b:
Hors ligne Malouk
    Belgium
    • BlogTIC
Essaie ceci :
<?php
$forum_rss
$nb_sujet 10;
function
    if (!
        return
$string;
$string);
$string);
    return
$string;
function
  if(
  else
    return
$in_str;
$html '';
$i=1;
if (
$xml)
$html .= "<li><a href='".$sujet->link."'>".html_entity_decode(fixEncoding($sujet->title))."</a></li>\n"
$i++;
else
echo
"<ul>";
echo
$html;
echo
"</ul>";
Re ... ehbien c'est ok - tout fonctionne ... nickel  :g20:
Merci ... j'aurais jamais trouvé hahaha
Vais encre bricoler quelques pages...et tester pour SMF ... faire le meme genre ...
 :sante: Merci  :g201j:
