Auteur Sujet: XM 2L TURBO CT Hydractive de 04/1993 - Tuyau hydraulique  (Lu 16860 fois)
Hors ligne benmax
« le: 13 Août 2008 à 09:10:13 »
XM TURBO CT Hydractive de 04/1993 : Je suis en panne et il m'est indiqué par Citroën France que la pièce n'est plus fabriquée ; il s'agit du tuyau d'hydraulique qui part des sphères sous le capot (pour mon cas AVD).
Ce tuyau est en 2 parties : partie métallique relié à la sphère et qui ensuite passe en caoutchouc.
Qui pourrai me dire si ce tuyau est spécifique aux 2L turbo CT ou bien si je peux récupérer ce tuyau sur un V6 par exemple ?
Et dois-je récupérer le tuyau en son entier ou bien puis-je récupérer uniquement la partie métallique (celle qui est à l'origine de ma panne) et ainsi me sortir de ce sérieux problème ?
Merci pour toute réponse
RE : XM 2L TURBO CT Hydractive de 04/1993 - Tuyau hydraulique
« Réponse #1 le: 13 Août 2008 à 11:34:35 »
Salut benmax
Démonte ton tuyau vas a la casse et compare sur les XM, que tu pourras trouver.
PS : une photo serait la bien venu pour mieux localiser la chose.
Hors ligne benmax
« Réponse #2 le: 13 Août 2008 à 11:50:39 »
Je n'ai pas indiqué que j'ai laissé, pour cause de panne lors d'un déplacement, le véhicule dans un garage (Citroën) à 350kms de chez moi et donc, je n'ai pas moyen de prendre photo ni de contrôler l'équivalence des pièces.
Merci tout de même pour cette piste.
« Réponse #3 le: 13 Août 2008 à 16:26:15 »
Demande au garagiste de faire une potos du dit Tuyau Hydraulique ensuite tu la mets sur le site, plus la référence de la pièce, la on pourras peut être t’aider vas savoir.
Hors ligne benmax
« Réponse #4 le: 13 Août 2008 à 17:04:50 »
Merci @xm92
Pour la photo ... impossible de joindre le garagiste en l'instant mais je réessaye.
Par contre j'avais récupéré la référence : 96165426
Espérant que cela sera suffisant pour m'aider.
« Réponse #5 le: 13 Août 2008 à 17:26:51 »
Hello - Hum, je trouve ce garage Citroën pas très cool ... Même pas se débrouiller pour trouver ce tuyau ....
Tu peux essayer de TEL en Suisse - Mon Garagiste ... TEL 0041 21 624 00 42 A LAUSANNE -
Il est peut-être en vacances... Depuis que je suis dans le SUD, j'y vais plus ... Avant, depuis Pontarlier, vite fait ...
C'est un Spécialiste CX XM XANTIA ... Si il a ton Tuyau, il pourra te l'envoyer ... suffit de faire un virement ...
Tu tel de la Part du FOrum 3000fr - IL sait qui je suis :g20:
Hors ligne benmax
« Réponse #6 le: 13 Août 2008 à 18:15:36 »
Pour l'instant je n'accuse pas ce garagiste de ... mauvaises intentions ... Il est seul dans son garage en cette période estivale et j'ai pu vérifier qu'il a fait quelques reherches même si je passe plus de temps que lui sur cette affaire.
Mais je veille au grain et je n'accepterai pas aisément de "balancer" ma Citroën.
J'ai contacté ton garagiste en suisse. Quel classe ce garagiste de Lausanne ... super merci pour l'info ... même s'il ne possède pas mon tuyau, il m'a filé un "bon tuyau" : plutôt que rechercher des pièces qui ne sont plus fabriquées par Citroën, il suffit de faire refaire tuyau par un spécialiste en tuyaux hydrauliques (y en a plein même en France) !!
Quel plaisir en tout cas d'être en relation avec une personne qui a un vrai sens du contact - le commerce à la suisse :grin:
Grand merci 3000fr
Heu pour ceux qui ont ma pièce en réel ou une autre astuce je reste toujours preneur et encore plus si vous avez des adresses aussi superbes !!:-o
« Réponse #7 le: 13 Août 2008 à 19:00:39 »
Re - Oui... un vrai spécialiste ... avec l'accent en plus ... quelques memebres ont déjà passé par la bas ....
Un voyage à Lausanne coutait moins cher que certaines réparations ailleurs en France ...
Une panne que Citroën ne trouve pas ... Suffit de passer vers lui ... il trouvera ...
Même des agences Citron lui TEL ....Et plus de 20 ans que je le connais... il s'est occupé de toutes mes voitures...
Jamais eu de soucis ... Et dire qu'il va falloir trouver un garagiste ... enfin ... verra ....
Oui, pas pensé de refaire le tuyau ... c'est vrai ... Mais une casse, ça doit se trouver ... Juste que c'est la période des vacances ....
Enfin dépend de ta région  ... Ici Narbonne environ ... Bien des casses fermées je suppose ...
Voir si un Tuyau d'une Xantia ou autre pourrait être légérement modifié ...
A suivre .....:g167:
« Réponse #8 le: 13 Août 2008 à 20:39:12 »
Salut 3000fr
Voila un site qui va le sauver
http://service.citroen.com/docpr/ldp.do?cat=VP26&ldp=1CVX
http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?doc=21070&ref=0269%2003%20394105
Il lui faut s’inscrire pour excéder a la base de donne, j’ai trouver ça référence.
Sur la deuxième adresse.
bon courage
Hors ligne benmax
« Réponse #9 le: 13 Août 2008 à 21:49:41 »
Merci @xm92
Je connaissais ce site, sans en avoir l'adresse ; cette info est précieuse.
Maleureusement, Citroën France ainsi que mon garagiste avaient fait la démarche par le biais de ce site et la référence 96165426 qui m'a été donnée correspond bien à cette pièce spécifique en 2 parties et la réponse est bien là : NFP
Donc la solution se trouve bien dans une casse (mais j'ai lancé une demande sur le net sans résultats) ou dans la fabrication du tuyau.
La solution des passionnés me semble aussi une bonne piste. Et j'apprécie déjà les aides apportées.
A 3000fr, je suis du Sud aussi mais côté Est.
Je connais Narbonne ...:no: garagistes un rien spéciaux surtout ceux situés à 11kms de Narbonne en direction de Béziers (je ne me souviens plus du nom du bled mais c'est à une sortie d'autoroute de Narbonne).
« Réponse #10 le: 14 Août 2008 à 15:55:52 »
Salut Benmax
Bon courage pour la suite, tien nous au courant de la suite des opérations, dommage je suis trop loin de toi, sinon j’aurais put te donner un coup de main.
