Auteur Sujet: CITROËN XM TD 12 1994 - Réglage de l'avance pompe injection ?  (Lu 10603 fois)
Hors ligne pops54
bonjour a tous
quelqu'un aurait-il deja regle l'avance d'une pompe bosch mecanique a "l'oreille" en la tournant légérement, car mon xm td 12 année 94 ne fait plus le méme bruit (devenu beaucoup plus agricole) et tire moins qu'avant je soupconne un probleme d'avance suite a un demontage du haut moteur .poutant le calage par rapport aux 3 piges est ok (vérifié de nombreuses fois)
Hors ligne td12
    Gard
    • CITROEN XM
RE : CITROËN XM TD 12 1994 - Réglage de l'avance pompe injection ?
« Réponse #1 le: 27 juillet 2008 à 12:44:35 »
Si ça peut aider,je vais donner une astuce d'ancien.
-Débrancher le raccord d'injecteur N°1
-dévisser légèrement les 4 vis qui maintiennent la pompe en place
-Positionner les piges de calages volant moteur et arbre à came
-Retirer l'avance sur la pompe d'injection puis la faire tourner dans le sens de l'avance jusqu'à ce qu'une goutte de gasoil perle au niveau du raccord d'injecteur N°1.
Sachant que ce réglage n'est pas forcement extrêmement précis.Mais il donne toutefois l'injection au bon moment avec un tout petit peu de tâtonnement,on y parvient.
J'espère que cette métode de grand père vous aidera.:eureka:
Xm turbo d12 1991 gris perle
Hors ligne td12
    Gard
    • CITROEN XM
« Réponse #2 le: 27 juillet 2008 à 12:54:38 »
Excuses,j'avais oublié deux choses importantes
-1 Ce réglage ne fonctionne qu'avec des pompes mécaniques donc des XM série 1
-2 Ne pas oublier d'alimenter l'electrovanne de la pompe à inection
Voilà
