Auteur Sujet: XM Phase 1 - Réparer un siége électrique. Tutorial  (Lu 9924 fois)
Hors ligne monaco
« le: 12 Octobre 2007 à 09:16:25 »
Bonjour à tous.
Sur ma phase 1 le siége électrique passager ne fonctionnait plus. Me penchant sur le probléme je m'aperçois que le moteur n'est pas en cause mais juste un bout de plastique blanc placé entre les carrés (grand et petit).
Ceux qui se sont penché sur le problème où ceux qui s'y pencheront comprendront que le fait d'aller à la concession pour trouver cette piéce à 3 francs 6 sous est impossible. Il faut acheter tout l'ensemble à un prix prohibitif.
L'autre solution, la casse...
J'en ai une troisième. Démonter l'ensemble, acheter un tube fer ou autre de 10/1, le couper a une longueur suffisante, placer dans les deux carrées et mater au marteau ou pincer à l'étau.
J'ai remplacé le ressort d'origine par un ressort de même dimension mais plus souple, car le remontage en est facilité.
Bon bricolage à tous.
RE : XM Phase 1 - Réparer un siége électrique. Tutorial
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2007 à 13:09:16 »
Hello - Bienvenue ... Jolie entrée avec un tuto bien sympa :g20:
Je suis certain que cette aide sera précieuse pour beaucoup ....
Eh oui, le forum est là pour ça ...
Cordialement Admin 3000fr :g19: Santé
Hors ligne monaco
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2007 à 18:39:59 »
Si j'en ai d'autres,je n'hésiterai pas.
« Réponse #3 le: 13 Octobre 2007 à 10:23:58 »
Je pense que cette pièce en plastique qui solidarise les deux morceaux de tige carrée, sert en fait, de "fusible"
Si le siège coince pour une raison quelconque, c'est ce coupleur en plastique qui va lacher avant que le moteur électrique ne crame. Donc jéviterais de garder à demeure une liaison trop robuste.
En casse, c'est assez facile à trouver :grin:
Je vais regardé si je trouve une ref pour cette pièce :ange:
Hors ligne monaco
« Réponse #4 le: 13 Octobre 2007 à 16:56:54 »
Bonjour Steffnt
Oui,bien sur c'est un fusible,mais il y en a deux.J'en ai gardé un d'un coté.
Attention c'est une solution provisoire pour dépanner.Ce n'est en aucun cas une réparation au sens propre du terme.Je suis comme beaucoup un bricoleur que certaines choses ne peuvent arrêter:"ce n'est pas un bout de plastique qui va...etc,etc..."
J'aurais dû écrire "dépanner" et non "réparer".
Pour les casses,je n'en ai pas trouvé une assez sympa pour me vendre le petit bout de plastique seul(siége entier ou moteur-mécanisme).
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2007 à 11:20:30 »
C'est certain que c'est de plus en plus difficile de trouver des casses où on peut encore démonter soi-même  :no:
Donne moi les côtes de la piéce que tu veux, je regarde dans mon stock et si je l'ai je te la donne
Hors ligne monaco
« Réponse #6 le: 29 Octobre 2007 à 07:53:56 »
Merçi Stefftnt.
Ne t'embêtes pas.Ca fonctionne comme ça pour moi.
Merçi encore de ton offre.
