Auteur Sujet: RE : XM D12 1991 - court-circuit dans le faisceau = XM hs ?  (Lu 7766 fois)
« le: 10 Novembre 2006 à 09:09:12 »
Hello Bienvenue dans le Forum :tchao:
Waaa Eh ben à 145'000 Ne va pas la vendre pour une bouchée de pain...
Questions:
Est-ce un Garage Citroën ou le 1er garage qui était à proximité :g202:
Garage que tu connais ou pas du tout....Certain ne veulent pas toucher les Citroën...Connaissent rien de rien
Mais un bon garagiste qui connait les XM effectuera la réparation correctement avec un prix raisonnable...
Juste tomber sur le bon mécano... Dans quel région est-ce .... :g202:
Demandes des devis - Va voir des garagistes...
Hors ligne ac-rodéo
« Réponse #1 le: 10 Novembre 2006 à 09:40:30 »
pour répondre aux questions : la voiture est sur Tours(37), le garage n'est pas un citroen.
Et je ne suis pas du coin pour couronnais le tout.
Mais je vais fouiner les garages et demander des devis.
merci pour le moral.
:-o
Hors ligne ac-rodéo
« Réponse #2 le: 09 Novembre 2006 à 22:03:24 »
J'ai un souci sur mon xm d12 de 91, je roulais et mon moteur c'est arrêté. j'ai essayé de redemarrer, mais négatif, ça a senti le plastique chaud. je me suis garé et j'ai débranché la batterie. Ensuite direction un garage en dépaneuse. visiblement un court-circuit dans le faisceau
le garage ne veux pas se lancer là dedans. Trop long et trop cher. Que faire ? Elle a 145000 km d'origine et en très bonne état (ct ok). Quelqu'un peut-il m'éclairer pour la réparer ou ferais-je mieux de la vendre (combien env.?):-?
« Réponse #3 le: 11 Novembre 2006 à 11:04:22 »
Message original ac-rodéo
Au moment de la panne, le démarreur tournait ou pas quand tu essayais de démarrer :-?
Du jus, klaxon, feux Ok :-?
L'odeur de plastique chaud, dans l'habitacle :-?
Est elle équipée de l'anti démarrage codé :-?
Disons qu'il faudrait un max d'infos pour essayer de comprendre.... As tu vérifié tous les fusibles dans l'habitacle ainsi que ceux situés dans le compartiment moteur.
Hors ligne ac-rodéo
« Réponse #4 le: 11 Novembre 2006 à 13:00:59 »
Bonjour stefftnt
Merci mais elle est dans un garage citroen maintenant.
Pour répondre aux questions :
Précision : le neiman est resté bloqué avec la clé coinçée entre la position marche et démarreur
il me semble. Il a dû chauffer.
Le démarreur ne tournait pas, l'odeur était dans l'habitacle. J'ai pas vérifier les fusibles sous capot
et ceux de l'habitacle sont ok.
Y'a pas d'anti-démarrage codé.
Là, le garage citroen change juste le neiman et si c'est lui, j'aurais la réponse lundi. Mais j'ai
peur que ce soit plus loin dans le faisceau.
Merci.sympa.
« Réponse #5 le: 18 Novembre 2006 à 11:41:42 »
Des news :-?
