Auteur Sujet: XM V6 BVA BREAK 93 ne démarre plus - panne irrégulière et évolutive - HELP  (Lu 8333 fois)
Hors ligne misterin
Cela a commencé un jour de très gros orage : je m'arrête 5 minutes : plus de démarreur.
Pas de bruit particulier, exactement comme si le levier n'était pas en position parking.
Depuis c'est un peu aléatoire un jour sur deux
ou pendant 8 jours pas de démarreur puis un jour çà revient.
Est-ce que cela peut être le contact ou le relai de point mort ?
Comment vérifier l'origine du problème et comment réparer ?
8 jours plus tard çà a empiré : le démarreur est redevenu actif mais le moteur ne démarre plus !
Je suis un peu perdu. La panne initiale a-t-elle évolué ou ai-je à présent deux pannes distinctes ?
J'ai remplacé la batterie, les cosses, les calculateurs, la bobine, le boitier d'allumage en vain (certains éléments démontés sur mon ancienne XM). L'indicateur d'anomalie de calculateur au tableau de bord est éteint.
Besoin d'un avis d'expert svp. Comment aborder ce pb avec méthode ?
Merci d'avance !
Et bienvenue sur la Forum :g20:
Dans un 1° temps tu devrais tester le relais qui autorise l'alimentation du démarreur sur les Xm équipée d'une BVA (nettoyage de son support et de ses fiches)
Il est situé derrière le phare Av gauche (coté chauffeur)
Si tu as la clim, il devrait s'agir du 4° relais en partant du bord de l'aile.
Re,
J'avais pas vu, la 2° partie de ton message :no:
As tu vérifié si la durite  et le connecteur du capteur de pression absolu sont Ok (bien que de mémoire si durite HS, le voyant diag moteur est allumé)
Schémas dispo dans les sujets en haut du Forum Implantation
Notée, Sonde pression d'air injection
Sinon, reste une lecture des codes erreurs au niveau du calculateur
Hors ligne misterin
Je n'ai pas reçu d'alerte email et ne pensais pas avoir de post en réponse.
Bonjour et merci pour tes conseils judicieux concernant les relais.
Conseils d'autant plus précieux que je n'ai trouvé aucun schéma électrique sur un site quelconque ni sur ma revue technique permettant de localiser ces relais
Voci la suite de l'histoire :
- la voiture a redémarré au bout de 15  jours sans rien faire...un jour de beau temps !!
- mais je n'ose plus rouler sous forte pluie de peur que çà recommence...
Puis il y a 8 jours : les codes ne s'allument plus à chaque fois.
Je démonte ces fameux 6 relais situés derrière la calandre et constate que les cosses sont oxydées.Celui des codes avait tellement chauffé que le plastique était fondu. J'ai tout gratté, nettoyé, dégripé. Tout fonctionne à nouveau.
Le problème de démarrage venait-il des relais ? Peut-etre. Pas sûr.
Lors de cette panne de démarrage qui a duré 3 semaines, à la mise du contact, le digicode allumait deux voyants : vert et rouge. A présent que la panne est terminée, seul le voyant vert s'allume. Le problème est que lorsque j'enlève les relais, je n'obtiens plus ce phénomène de deux voyants verts et rouge. Quel est sa signification ?
J'ai peur qu'il y ait quelque part, en position basse, un dispositif électrique mal isolé qui a pris l'eau lors de l'orage, puis qui a séché progressivement... Ou chercher ? le démarreur ? un contacteur sur la boite de vitesse auto ?
Merci à tous pour vos conseils précieux.
Pas de nouvelles.... Bonnes nouvelles :-?
à+
Je ne pense pas qu'un problème de démarreur ou de boite auto te donne les voyants digicode vert/rouge.
Ton digicode est neutralisé? (pas besoin de taper un code pour la démarrer)
As-tu regardé  les inter-connexions sous le réservoir hydraulique?
As-tu changé le calculateur d'injection Fenix 3?
