Auteur Sujet: PB de boîte de vitesse bloquée-Infos et modifications XM Harmonie TD 2.1 1990  (Lu 10494 fois)
Hors ligne XMOrléans
    Orléans
Bonjour.
En manoeuvrant la XM, la boîte de vitesse est resté bloquée en première, le levier de vitesse est apparemment sur la position première et bloqué vers la gauche. Quelqu'un a t-il sur ce que je peux faire?
Bon après examen, il semblerait que ce soit la tringlerie qui soit inopérante: le levier de vitesse semble agir dans le vide, mais d'avant en arrière, comme s'il était coincé entre deux barres: il n'y a pas de jeu sur les côté. La boîte est en position de première, là ou j'étais quand je maneuvrais. Quelqu'un aurait-il un schéma de la tringlerie ou une suggestion? Comment y accéder?
Merci d'avance
Hors ligne citron mania
    auxerre
bonjour
a tu résolu ton pb?
:grin:
à bientot
Les qui roulent: XM V6-24 de 1990, XMII 2.4 TD 12s DE 1995, AMI 6 de 1964
Celle en restauration: AMI 8 de 1968
La petite dernière dans le fond du garage: 2 CV AKG
    Orléans
Oui, merci. Avec l'aide des forums, j'y suis arrivé.....
XMOrléans
    auxerre
super:grin::grin:
c'etait quoi le probleme?
@ plus:-?:-?:-?
    Orléans
Simplement une rotule de tringle qui avait sautée. Je l'ai remise et voilà! :-o
:-o
    auxerre
Merci pour la reponce
bonne route!
Voila deux photos pour mieux voir comment c’est fait, la barre complète s’appelle la timonerie, d’un cote les biellettes
La soudure c’est le problème de celle que je viens d’acheter et qui se produit souvent sur les XM
Alors plus de panique, si levier de vitesse bouge, il faut de suite se mettre sous la voiture et regarder.
a + xm92
Edit Stefftnt, correction code des photos
    auxerre
Sympas d'avoir mis les photos.
Hors ligne momolol
    Environ Mulhouse Alsace
Message original xm92
a + xm92
 Non ne pas se mettre sous la voiture immédiatement . D'abord on se met en sécurité....
Salut momolol
Naturellement momolol a tout à fait raison surtout avec une XM, il faut pas plaisanter toujours sur
 2 chandelles, pour la sécurité cela est impératif, pour moi je le fais sans y penser,
D’ailleurs on peut regarder sans se coucher (ou a genoux) dessous le voiture seulement sur les cotés droit et gauche, devant et derrière, jamais rentrée sous la voiture sans sécurité
Moi je fais ça par rapport aux fuites possibles, ou en arrivant de loin  je regarde souvent sous la voiture par habitude.
a +
