Auteur Sujet: XM - Boulons pour jantes alu ? Récupérer des boulons d'une CX ?  (Lu 7933 fois)
Hors ligne XMOrléans
    Orléans
Bonjour.
J'ai des jantes alu pour ma XM que j'aimerais monter, mais je n'ai que des boulon d'origine qui sont trop courts. Puis je récupérer des boulons pour une CX?  Ou d'autres types de voitures? Merci d'avance pour vos suggestions.
Surorleans
En ligne Adm 3000fr
RE : XM - Boulons pour jantes alu ? Récupérer des boulons d'une CX ?
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2006 à 14:40:27 »
Hello ... Tu as donc des Jantes ALU XM et pas de boulons...
Tu veux donc récupérer les boulons qui sont sur une CX ? Est-ce ça
Un CX avec JanteS ALU ?
Car tu dis: Puis je récupérer des boulons pour une CX?
C'est pour la CX ? ou pour la Xm ...
    Orléans
« Réponse #2 le: 16 Juillet 2006 à 14:58:34 »
Oui, je me suis mal exprimé. Les boulons proviendraient d'un CX, et je voulais savoir si l'adaptation était possible sur une XM
Hors ligne romaindu64
    St Armou (pau)
« Réponse #3 le: 07 Janvier 2007 à 13:23:03 »
Bonjour!
Ce sont des boulons coniques ou plats?
Romain.
Hors ligne momolol
    Environ Mulhouse Alsace
RE : RE : XM - Boulons pour jantes alu ? Récupérer des boulons d'une CX ?
« Réponse #4 le: 07 Janvier 2007 à 21:05:03 »
Message original XMOrléans
Qu'ils soient coniques, plats, ou autres, le plus sécurisant est certainement le boulon d'origine. Celui qui va bien avec la jante et la voiture. Il y a des jantes alu à alésage conique, d'autres ou c'est plat donc rondelle plate obligatoire, ensuite la taille du boulon ? Son filetage ?, son diamètre, etc etc.
