Auteur Sujet: XM Turbo D12 1995 - Compteur de vitesse en panne - vérifier capteur 3 fils  (Lu 7350 fois)
Hors ligne patrguil
bonjour j'ai une xm turbo d12 de fin 1995 et je n'ai plus de compteur je voudrais savoir comment on peut verifier le capteur connexion 3 fils
Salut et Bienvenue sur la Forum :g20:
Tu as un capteur 3 fils.... donc le système est par câbles :-?
Tu aurais pas une photo
Hors ligne patrguil
bonjour je n'ai pas de photo le capteur de vitesse est sur la boite et le connecteur a 3 fils
je voudrais savoir si on peut le tester avec un ohmetre ou tension
Je ne connais pas ce type de capteur à 3 fils (Les phase I sont équipées avec un capteur à effet hall, 2 fils, impédance de 300 Ohms environ)
Sur la broche 1, tu dois avoir le 12 V issus du fusible F19, sur la broche 2, la masse, la broche 3 délivre l'info vitesse au calculateur d'injection, l'ordinateur de bord, le calculateur hydractive, le régulateur de vitesse.
Un défaut sur le capteur de vitesse  engendre un disfonctionnement sur tous les équipements cités.
