Une photo d'un mécanisme AR, doit pas être très différent pour l'AV
Clic sur image pour taille réelleSi le curseur en plastique était cassé, il y a de forte chance que le câble se soit enroulé en vrac sur la poulie du moteur.
Il n'y a qu'un seul câble qui fait un tour mort autour de la poulie.
Pour placer le curseur, tu tords la patte à l'extrémité du rail (fleche orange)
Pour placer les extrémités du câble sur le curseur, vu que mon moteur était bloqué (câble enroulé en vrac) j'avais percé les 7 sertissages qui maintienent le couvercle du mécanisme.
J'avais positionné les extrémités du câble sur le curseur et je m'étais servis de la poulie comme levier (avec une pince) pour finir de positionner le câble sur la petite poulie du rail.
C'est clair qu'il faut forcer un peu
Prévoir un léger taraudage et remontage du couvercle avec des vis (ça va bien, la matière est tendre).
