Auteur Sujet: RE : Joint de culasse XM V6 24V - 1991 - Fuites au niveau des pipes d'admission ?  (Lu 6131 fois)
As-tu une baisse du LDR?
Comment sais-tu que l'eau rentre par un cylindre arrière?
Sinon oui de l'eau peut rentrer par une des pipes d'admission si un joint ne fait plus son étanchéité
Il y a des chances qu'il s'agisse d'un joint de culasse :no:
Surchauffe moteur?mayonnaise dans le moteur?...
Hors ligne jossebfr
    Montigny le bretonneux
Oui j'ai une baisse du liquide de refroidissement.
Il y a de l'eau le matin au démarrage dans le cylindre gauche de la culasse arrière. La bougie a été enlevée.
Le pot d'échappement vaporise pas mal.:mad:
Hors ligne jossebfr
Ma XM V6 24V exclusive de 200000km (91) commencerait à prendre de l'eau par un cylindre de la culasse arrière.
Est-il possible que la fuite se situe seulement au niveau des pipes d'admission.
Si ce n'est pas réparable à coût réduit, les disques, les sphères sont très récents. L'intérieur cuir est propre.
Quelqu'un a une proposition.
Bernie:-?
Hors ligne jossebfr
Il n'y a pas vraiment de chauffe moteur et l'huile semble normale.
Ca se passe sur la culasse arrière cylindre de gauche en regardant le moteur.
Y a t il un espoir de ne pas etre obligé de déposer le moteur?
Bernie
On est pas obligé de déposer le moteur :grin:
