Auteur Sujet: RE : Fuite pompe injection XM 2.1 D12 - 1993 au niveau de l'axe commande d'accélérateur  (Lu 8918 fois)
Hors ligne jeanpaul
rien de sorcier pour changer le coucercle et l'axe, la fuite est due à la bague qui est usée. Le kit de réparation est vendu complet , tu le trouvera  à la rectif di pas de calais a beuvry pour environ 40 euros , le démontage est facile
Hors ligne spooky62800
    LIEVIN
Je possède une XM 2.1 D12 de juin 1993. La pompe à injection ( Roto - Diesel ) à une fuite au niveau de l'axe de la commande d'accélérateur :
- Puis-je démonter le capot de la pompe en toute sécurité afin de procéder au changement d'un éventuel joint?
- Y a-t-il des précautions à prendre lors du démontage?
- Ou puis-je me procurer ce type de joint?
Merci par avance pour les réponses.
Hors ligne rafale59
    fourmies 59610
le mieux va voire un dieseliste et demande lui un kit capot pour ta pompe c un kit complet pour raparer les
pompe  dinjection  et c assez facile a faire
a bientot
