Auteur Sujet: RE : Problème climatisation auto XM 2,5 turbo diesel 1995 Panne aléatoire ?  (Lu 9949 fois)
Hors ligne Pascal
Merci pour vos réponses, c'est sympa. Je n'ai pas vérifié au niveau du compartiment moteur, je vous tiendrai au courant.
Dans mon manuel, il est précisé que le fusible (habitacle) sert aussi pour la glace electrique à impulsion qui me cause les mêmes problèmes, qui sait je verrai.Je n'ai pas cette voiture depuis longtemps mais c'était un peu un rêve, je la trouve extra. J'ai aussi un PB avec le liquide de refroidissement. J'en consomme, un litre et demi pour 2000 km, pas de fummée blanche sauf parfois le matin au démarrage mais qui disparait rapidement. Par contre ça sent le liquide chaud lorsque je m'arrête. Pas de mayonnaise, pas de trace d'eau au sol, je pense avoir une petite fuite quelque part, peut-être au niveau du bouchon de remplissage, en tous les cas la température est toujours calée sur 90°.
A bientôt
Hors ligne Pascal
Bonjour à tous
encore merci vous êtes extra.
Je n'ai pas de tâche d'humidité sous la moquette, je vais donc vérifier le bouchon du vase d'expension.
As tu vérifié le fusible et le support de fusible dans le compartiment moteur  (30A si je me souviens bien) :-?
Un classique sur XM :tchao:
Hors ligne Pascal
« Réponse #3 le: 15 Mars 2006 à 09:00:33 »
J ai sur ma XM 2,5 turbo diesel 1995 une clim automatique. De façon aléatoire, le voyant du tableau ne s allumait pas le matin et se mettait en marche au bout d’un moment. Le tableau éteint, rien ne marche, pas de chauffage ni de ventilation, dès que les voyants s allume net tout remarche. Depuis une semaine black out complet. Quelqu un a-t-il déjà eut cette panne ou pourrait me guider sur son origine :-?
[size=-2]EDIT Admin: sujet doublon dans section essence supprimé - Modif titre[/size]
Hors ligne titti
je confirme panne frequente sur XM tous models fusible intact mais support deformé par echauffement donc nettoyage des contacts ou recabler sur l'emplacement d'a cote
a+++
Hors ligne titti
pour ta fuite d'eau regarde si la moquette au pied du passager est mouillée possible que ton radiateur de chauffage habitacle soit percé ou alors un joint qui pisse
a+++
La capsule du bouchon (soupape)du vase d'expansion  fendue...encore un classique
Hors ligne Pascal
Et voilà, la semaine se termine, je vais contrôler tous les tyaux que vous m'avez donné. Encore merci et bon WE à vous
Pascal
Hors ligne Pascal
c'est OK, la clim est repartie, pas terrible le montage, j'ai tout refait. Restera à voir pour la vitre et le bouchon du vase d'expension. Le cahoutcouc me parait bien écrasé.
Encore merci
Pascal
