Auteur Sujet: pression dans le vase d'expansion dés que je démarre (xm 2.1 td)  (Lu 9476 fois)
Hors ligne khoul
bonjour,
j'ai mon vase d'expansion qui monte en pression au demarrage,t°c eau froide. j'ai l'impression que les ventillos ne demarre pas et presence de liquide de refroidissement dans l'habitacle
pouvez-m'aider ??
es grave ??
RE : pression dans le vase d'expansion des que je demarre (xm 2.1 td)
« Réponse #1 le: 07 mars 2006 à 21:22:47 »
Moteur chaud ca donne quoi?surchauffe?
Bulle dans le vase d'expension?durites d'eau dure?
Sinon pour l'habitacle,il y a du liquide de refroidissement vers la moquette des pieds passagé?
Hors ligne khoul
« Réponse #2 le: 08 mars 2006 à 05:39:38 »
salut,
merci de repondre ause si vite.
A chaud il me semble que c'est la meme chose
concernant les bulles et les durites je ne sais pas, il faut que je controle
pour toi, sa serais quoi ??
si c'est le joint de culasse ou la culase es possible de le faire sois meme (je suis novice dans la  mecanique mais motivé et passiant).
existe-t'il des documents avec photo pour le remplacement joint de culasse,culasse ainsi que la distribution à telecharger pour m'aider dans cette aventure?
merci d'avance de ta reponse
Hors ligne papyrus
    sarthe
RE : pression dans le vase d'expansion dés que je démarre (xm 2.1 td)
« Réponse #3 le: 08 mars 2006 à 18:21:03 »
si tu as du liquide de refroidissement dans l'abitacle, ca peut etre ton radiateur de chauffage qui fuit. verifie déja si la moquette coté passager est humide.
si c'est le cas, c'est surement le radiateur de chauffage qui fuit. deux solutions : les joints sont morts, tu demontes et tu en remet des neufs
c'est le radiateur, et la il faut tout changer. ce n'est pas compliqué, d'aqprès ce que j'en sais, mais u radiateur coute dans les 100€ je crois
cordialement
« Réponse #4 le: 08 mars 2006 à 18:36:33 »
Hors ligne papyrus
    sarthe
« Réponse #5 le: 08 mars 2006 à 20:34:58 »
c'est bon a savoir,
je crois que je l'ai vu plus cher sur ebay:lol: (a verifier)
heureusement que je n'en ai pas besoin, je pensais que c'était une affaire
Hors ligne khoul
« Réponse #6 le: 09 mars 2006 à 05:57:03 »
rien à dire sur la reactivité sur ce site
oui pressence liquide sur lamoquette donc c'est surement le rad.chauffage
je suis aller voir mon garagiste et il m'a dit pour la monté en pression du vase de'expansion que ca vient de la culasse
qu'en pensez-vous, et si c'est le cas où je peux trouver des culasse pour xm 2.1 TD AN95
es facile à changer et qu'elles sont les pieces qu'il me faut (joints, etc.) et le prix approximatif de ces elements
existe-il une procedure illustré pour le faire ??
merci d'avance pour vos reponses !!
cordialement,
khoul
« Réponse #7 le: 09 mars 2006 à 18:25:17 »
Oui je pense aussi que tu es bon a démonter la culasse et la faire éprouver.
Ton moteur a chaud est en surchauffe?
Un joint de culasse foutu,généralement fait suivre le radiateur de chauffage :no:
Pour le radiateur de chauffage,je l'avais acheté chez Oscaro...C'est du Valéo avec les 2 joints toriques.
Pour le joint de culasse,tout dépend si la culasse a pris (surchauffe...) et il y a des fois des surprises en démontant...
Je te conseille vivement une RTA,le changement de joint de culasse n'est pas compliqué,il faut juste 2 surfaces propre et bien respecter le couple de serrage de la culasse.
Hors ligne titti
« Réponse #8 le: 05 avril 2006 à 18:30:02 »
salut khoul
pour la distri il y a http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=36314
si tu veus des renseignement supplementaire je me tien a ta disposition
a+++
