Auteur Sujet: RE : BVA ZF 4HP18 ---> VIDANGE et Chgmt de CREPINE pour CITROEN XM V6 Ph1 Ess & diesel  (Lu 4651 fois)
Hors ligne leloarer
    Ain
Message original Stefftnt
....Avec un peu de retard, j'étais en déplacement .....
Salut Toi aussi
Nous voilà rassurés, on se demandait où t'étais passé avec Leratboy :grin::P
Pour les tutos, je voulais le faire depuis un moment, mais il m'a fallu réécrire pas mal d'instructions. C'est pas les mêmes balises !!! :eldiablo::eldiablo::eldiablo:
Et pas les mêmes smileys !!! :lol::lol:
Hors ligne leloarer
    Ain
[color="Purple"][size="4"]LA BVA ZF 4HP18[/size][/color]
On la trouve  sur les XM ph I mazout et essence. Au cours du développement de la phase II, elle a été progressivement remplacée par la BVA ZF 4HP20 de conception assez différente, puisqu'elle est à commande électronique, et qualifiée de boite auto-adaptative, sujet d'un autre post.
En 3ème le convertisseur se vérouille partiellement, divisant ainsi la puissance motrice en  40% hydraulique et 60% mécanique (économies de carburant).
En 4ème le convertisseur se vérouille totalement, on dit qu'il est ponté, il ne glisse plus, ce qui améliore considèrablement la consommation du véhicule, SEUL point faible des BVA.
On peut rétrograder manuellement, jusqu'en première sans risques, le bloc hydraulique assurant une sécurité pour éviter les surrégimes, sauf entre 4ème et 3ème.
Ce que vous ne verrez jamais d'elle si vous en prenez soin ;
Comment la reconnaître ?
[size="3"]LA VIDANGE[/size] [/color]
1°) Impératif : La vidange de la boîte de vitesses doit s'effectuer huile chaude (70°C minimum), pour éliminer les impuretés en suspension dans l'huile.
2°) Mettre des gants et faire attention, l'huile chaude ça brûle très, très fort.
Personnellement, je mets des gants en pvc puis des gants en cuir par-dessus.
3°) Préparer une gamelle pour environ 3 litres d'huile vidangée, sachant que la bestiole en contient 7,5 l à 7,8 l suivant version, mais que de l'huile reste  dans le convertisseur et différents tiroirs hydrauliques.
4°) Déposer le bouchon de vidange. Pour le bouchon, ça gicle à l'horizontale 50 cm plus loin que là où on a mis la gamelle...
5°) Maintenant il faut changer, ou nettoyer la crépine
- Dévisser et enlever les trois boulons.... ( clef de 10 si ma mémoire est bonne ).
- Tapoter doucement à l'horizontale sur le couvercle de la crépine pour le faire tourner légerment afin de décoller le joint torique du carter,
puis le tirer verticalement vers le bas, par des mouvements de rotation, en faisant bien attention à la giclée d'huile bien chaude
qui ne manquera pas de se répandre, là où ça fait mal ...
- Dans le couvercle de la crépine se trouve un aimant que l'on nettoiera tout à l'heure pour ôter la limaille qu'il a séquestré (c'est son boulot!)
- Avec une pince plate, sans trop forcer, attraper alternativement les picots qui dépassent de la crépine et les tirer vers le bas, jusqu'à ce qu'elle se dégage. Elle est, aussi, souvent collée par son joint torique. Attention, on se prend, à nouveau de l'huile chaude sur la tro..., et les picots qui sont en plastique se cassent facilement.... S'ils sont cassés, faudra changer la crépine !!!
Voilà à quoi ça ressemble;
Un ch'tit truc ; quand l'huile ne coule plus, mettre le levier de vitesse sur neutre, démarrer le moteur, un ch'tit coup d'accélérateur 2 à 3 secondes à 2000 tours maxi !!!, en passant tous les rapports, puis on coupe le contact = environ 0,5 litre de plus vidangé !!!!
En principe, la grille de la crépine est métallique (parfois en nylon), et donc peut se nettoyer délicatement avec de l'essence et une brosse à dents souple. Bien la sècher avant de la remonter. Attention à ne pas abîmer le joint torique.
Sinon on la change et on met 2 joints neufs un sur la crépine, un sur le couvercle.
Maintenant on enlève et on nettoye l'aimant simplement posé au fond du couvercle de crépine.
ATTENTION !!! pour une BVA on utilise toujours un chiffon non pelucheux !!!....C'est à dire en tissu synthétique qui n'essuie rien !!!!
Recette maison, j'utilise un tissu de coton genre tee-shirt, puis un tissu de nylon pour enlever les peluches...
6°) Remettre le couvercle de crépine avec son aimant, le tout propre et sec, joint torique huilé avec huile de BVA.
Serrez mais pas trop, vous vissez dans de l'alliage d'aluminium !!!
7°) Revisser le bouchon de vidange. Serrage itou ci-dessus.
Et voilà pour en dessous c'est fini !!!  et on passe au dessus.
D'ABORD mesurer le + précisemment possible la quantité d'huile qu'on a vidangé en estimant le surplus qui est allé par terre.....
C'est la quantité d'huile neuve qu'on  remettra d'emblée dans la BVA....... par le tube de jauge !!!
Evidemment le tout très proprement .....sans que ça déborde .... ou que ça refoule du goulot ..... qu'est-ce qu'on se marre !!!!!
A ce propos, le bouchon de mise à l'air libre, ne sert qu'à ça, et ne doit, en aucun cas, servir à remplir la BVA, comme je l'ai déjà lu sur des forums !!!
Cette manoeuvre est réservée à la ZF 4HP20.
Un tuyau plastique de 40 cm de long (exclusivement réservé à cet effet), et de diamètre approprié, enfilé dans le tube de jauge, avec un petit entonnoir enfilé à son sommet, facilite grandement les choses. Si vous n'avez pas de patience, lexomil obligatoire, 3 l d'huile comme ça c'est long !!!!
Comme il n'est pas toujours très facile de faire le niveau, il y a peu de chances qu'il ait été fait comme il faut, avant que vous ne fassiez la vidange. Donc remettre ce que vous avez enlevé n'est en aucune manière un gage de sécurité pour la BVA et le portefeuille ......
C'est juste une base de départ pour commencer à remplir la boite.
Contrôle du niveau d'huile;
• pied sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses,
• véhicule sur sol horizontal,
• levier de sélection en position P,
• moteur tournant.
- Sur la jauge, le niveau d'huile doit se situer entre les repères mini et maxi à froid
La jauge est souvent maquillée d'huile quand on la ressort, le niveau à prendre en compte est celui-ci;
Au milieu des traînées d'huile, il y a sûrement un petit bout de niveau horizontal, c'est lui qu'il faut prendre en référence.
[size="1"](ce dessin sera présenté à la biennale d'art contemporain de New-York....tout droits réservés)[/size][/u]
Si tout est ok, on va faire un tour d'une vingtaine de km histoire de faire chauffer l'huile de la boite et on refait le niveau entre les repères mini et maxi à chaud.
ATTENTION !!!:
- En aucun cas le niveau d'huile ne doit dépasser le repère maxi !!!
- Un niveau d'huile trop élevé = échauffement anormal de l'huile, fuites d'huile, détérioration lente mais très efficace de la boite...
- Un niveau trop bas =  destruction de la boîte de vitesses. Beaucoup plus rapide....
DONC, NIVEAU D'HUILE TOUJOURS ENTRE [color="Black"]Maxi et Mini[/color], et il y a très peu d'huile [/u] [color="Black"]entre Maxi et Mini [/color]!!!
Si on a mis trop d'huile, le plus simple est de revidanger un peu par en dessous, l'utilisation d'une seringue par le trou de jauge, risque de faire rentrer des saletés redoutables pour la boite.
20 cc ( soit un bon verre à moutarde ) en + ou en - change complètement le comportement de la BVA ainsi que sa longévité ....
La meilleure huile actuellement pour cette BVA est la DEXRON III, bien que la préconisation constructeur soit la DEXRON II.
Normal la dexron III est récente, et lui succède avec brio. Quelle différence sur certaine boites !!!
Valable aussi pour les directions assistées nourries à la dexron...
[color="DarkOrchid"]Chez TOTAL[/color] ; fluide AT42
[color="darkorchid"]Chez ESSO [/color]; FTA Esso DEXRON III-® /  MERCON®
[color="darkorchid"]Chez CARREFOUR [/color]; huile pour transmissions automatiques DEXRON III ( celle que j'utilise )
Voilà, c'est pas très compliqué, mais un peu fastidieux, ce qui explique que les BVA sont rarement bien entretenues donc deviennent fragiles, et se font mauvaise réputation....
A faire tous les 30 000 km maxi (20 000 km c'est mieux si on fait beaucoup de ville)
Il faut juste être un peu pointilleux sur la propreté, les BVA ont horreur de la poussière, des saletés et d'un mauvais niveau d'huile...!!!
Rappellez vous qu'Une BVA bien suivie, ne CASSE JAMAIS !!!
99% des emm... de BVA, proviennent d'un mauvais entretien !!!!
Comme, on ne peut vidanger que très peu d'huile par rapport à la contenance totale de la boite, si votre huile est très vieille ou très sale, le mieux est de faire 2 ou 3 vidanges consécutives avec roulage d'une vingtaine de km entre chaque vidange.
1ère vidange = changement de 3 l d'huile donc reste 5 l d'huile usagée
2ème vidange = changement de 3 l d'huile dont les 5 l d'huile usagée précédente diluée ds les 3 l d'huile propre, donc on n'enlève plus que 1,8 l d'huile usagée
3ème vidange = à vous de jouer ......
Pas de 4ème vidange, ça ne vaut plus le coup
C'est fini ! :lol:
Hello - BOnjour... Eh! bien bravo pour ce beau sujet... Belle recherche et bô travail.
Merci également pour les autres sujets... Je vais pas répondre partout...:g20:
Merci infiniment... Cordialement Admin 3000fr :grin:
Hors ligne leloarer
    Ain
De rien, c'est grâce à Stefftnt et Leratboy ...
Il me reste à faire l' AL4 et la MB3 si ça peut interesser ....
Salut Toi
:tchao: Respect :tchao:
Merci pour ses bô  Tutos :g118:
Qui j'en doute pas vont réconcilier certains avec leur BVA :g20a:
Cordialement à toi Zetou et @+
Message original zetou
Salut Toi aussi
Salut Zetou
La DD6 va bien :tchao:
J'ai redimensionné quelques photos pour une meilleure lisibilité, et déplacer tes sujets en tête :g20:
Merci encore de nous faire partager tes Connaissances en BVA  :g20a:
@Bientôt :g19:
Hors ligne leloarer
    Ain
Fais tout comme ça t'arrange....
Dis donc ça m'a l'air bien calme par içi ???
