Aie:no:un bruit de sirene,c'est pas bon signe sur un turbo.Verifie l'arrivée d'huile du turbo,à savoir que l'aiguille d'un turbo ne tourne pas sur des roulement mais sur un filet d'huile.Si celle ci n'arrive pas jusqu'au turbo,l'aiguille s'use trés rapidement et il faut le changer.Bien sur pour éviter que cela se reproduise,il faut verifier la pression d'huile et l'acheminement vers le turbo.
