XM Electricité ~ Electronique ~ Climatisation
RE : Ma XM V6 ne démarre plus · digicode est bien au vert ...
Sujet: RE : Ma XM V6 ne démarre plus · digicode est bien au vert ... (Lu 12434 fois)
leratboy
Sr. Member
11 Mars 2006 à 00:50:18 »
Oui lève le train avant pour opérer par le dessous pour enlever les 3 vis de maintien du démarreur...c'est vrai que leur accès n'est pas terrible...
cedric
Newbie
11 Mars 2006 à 15:29:13 »
Ok c fait;putain y a une vis bien chiante:mad:
Sinon celui que j'ai eu en echange standart n'est pas le bon,donc a suivre la semaine prochaine......
Merci a tous
cedric
Newbie
06 Mars 2006 à 15:49:35 »
Salut a tous!
Ma Xm v6 ne demarre plus.
Le digicode est bien au vert,lorsque je tourne la clé rien ne se passe.
Avec des pinces impossible de demarrer!
En la poussant elle part sans probleme et la batterie va bien.
Une idée?
Réponse #3 le:
06 Mars 2006 à 16:15:19 »
Hello - Bienvenue dans le Forum
Questions:
Quelle année - BVA ou Manuelle
Je pencherais pour le démarreur... / Voir la Masse qui va sur le démarreur...
A suivre... Après précisions du modèle
Stefftnt
Réponse #4 le:
06 Mars 2006 à 19:58:54 »
Si pas BVA, j'opte pour le démarreur aussi
Si BVA, voir le relais de la boite (démarrage que si en P ou N)
Lui :
Elle :
cedric
Newbie
Réponse #5 le:
06 Mars 2006 à 20:12:38 »
merci c rapide.....
c une manuelle 1993 ou 92 sais + trop
a+
Stefftnt
Réponse #6 le:
06 Mars 2006 à 20:20:25 »
Re,
Presque certain que c'est le démarreur ou son alimentation
Pour info, le système digicode n'empêche pas celui-ci de tourner
Lui :
Elle :
leratboy
Sr. Member
Réponse #7 le:
06 Mars 2006 à 21:43:48 »
Quand tu dis rien ne se passe...
Tu tournes la clé,baisse des voyants du TDB?
Tu entends un "Clac" dans le compartiment moteur quand tu tournes la clé?
cedric
Newbie
Réponse #8 le:
09 Mars 2006 à 19:40:28 »
oui j'enetnds un petit clac,les voyants se coupent;et les phares aussi.....
a+
cedric
Newbie
Réponse #9 le:
09 Mars 2006 à 19:41:46 »
au fait il se situe ou le démarreur,il n'est pas accessible par le dessus
a+
Stefftnt
Réponse #10 le:
09 Mars 2006 à 19:50:47 »
Il est accessible par dessous,...plus facile avec le train Av sur chandelles
je cherche une photo et je la mets en ligne
Lui :
Elle :
Stefftnt
Réponse #11 le:
09 Mars 2006 à 19:56:10 »
Valà, j'ai retrouvé....
Il est maintenu par 3 vis
[img=640x480]http://stefftnt.chez-alice.fr/Citroenxm/Divers/demarreurv6.jpg[/img]
Lui :
Elle :
cedric
Newbie
Réponse #12 le:
10 Mars 2006 à 18:17:44 »
Facile a changer ou c l'horreur?
Stefftnt
Réponse #13 le:
10 Mars 2006 à 20:22:36 »
De mémoire...
Facile par le dessous avec le train AV sur rampes....juste une vis un peu chiante d'accès
Lui :
Elle :
