Auteur Sujet: RE : XM TD12 - Cherche corps de filtre à gasoil et serrure de coffre  (Lu 5261 fois)
Si c'est le gros joint,normalement il est vendu avec le filtre a gasoil neuf...
Sinon tu peux monté un autre ensemble,moi j'avais mis un de BX diesel...nickel
Hors ligne sebastie27
« Réponse #1 le: 31 Décembre 2005 à 13:11:25 »
bonjour à tous
j'ai un petit soucis avec ma xm td12, elle a un mauvais démarrage à froid et cela vient d'une fuite du corps cylindrique du filtre à gasoil, j'en recherche donc un si quelqu'un a cette pièce.
et je recherche également une serrure de coffre, surtout le crochet en plastique blanc, le mien a cassé et impossible de réparer la pièce
Merci d'avance et bonne année
RE : cherche corps de filtre à gasoil et serrure de coffre
« Réponse #2 le: 31 Décembre 2005 à 17:06:22 »
Pour le joint,tu parles du gros joint cylindrique entre le support et le cylindre réservoir du filtre a gasoil?
@+ :g237: et bonne année
« Réponse #3 le: 01 Janvier 2006 à 17:34:22 »
je sais pas trop d'ou provient la fuite donc je prefere changer l'ensemble
je sais que mon père a badijonné le joint du haut de pate mais bon les fuites sont tjr là.
donc un coup elle démarre bien et un coup il faut plusieurs coups de démarreur pour amorcer
« Réponse #4 le: 02 Janvier 2006 à 05:06:16 »
oui exactement
je prefere quand meme changer l'ensemble au cas ou
ou celui de 605 je pense que ca doit etre le meme egalement
mais bon c'est pour ca si quelqu'un  a un modele à me proposer ca serait sympa
