Auteur Sujet: Xantia 1.9TD 1994 ==> probléme chauffage  (Lu 9982 fois)
Hors ligne squel59
    Valenciennes
« le: 28 Décembre 2005 à 17:07:13 »
Salut à tous
J'ai un soucis de chauffage avec ma xantia (1.9TD 1994 avec climatisation).
Je n'ai pas d'air chaud du tout:
- j'ai contrôlé le refroidissement pas de probléme,pas de fuite, niveau OK, la température de l'eau est comme d'habitude (apparement pas de soucis)
- la ventilation fonctionne... ça soufle à fond mais ça soufle froid!!
- aprés recherche je suspecte le motoréducteur des clapets de ventilation de m'avoir claqué dans les pattes??? :mad: le vilain. Ya comme un bruit de contact électrique qui dure 2 à 3s à chaque fois que je bascule de la position froid vers chaud et inversemment... j'ai pu lire ici que ce probléme etait répandu sur les xm alors je voudrais savoir si ça collé avec mon probléme!
Merci d'avance :eureka:
Jérôme
RE : Xantia 1.9TD 1994 ==> probléme chauffage
« Réponse #1 le: 28 Décembre 2005 à 17:25:12 »
ET la Bienvenue sur le Forum
Effectivement, cela correspondrait bien à ça.
Les tests que tu as fais, c'est en mode manuel...car en mode auto un capteur en défaut par exemple pourrait commander la fermeture du volet de mixage d'air.
Hors ligne squel59
    Valenciennes
« Réponse #2 le: 28 Décembre 2005 à 17:45:08 »
Oui j'ai fait le test en manuel mais maintenant je me demande ou il se trouve se fichu boitier.... :-?
Si vous savez aussi ou je peux acheter ça?
PS: Merci Stefftnt pour ta confirmation
« Réponse #3 le: 28 Décembre 2005 à 18:49:52 »
Re Salut,
J'ai regardé un peu.
Il semblerait que sur la Xantia, le moteur pas à pas se désaccouple du volet...suffit de le remettre en place :g20:
Il est situé sous la console centrale...faudrait que tu regardes dans la RTA Haynes, en général c'est bien détaillé les opérations pour déposer les plastiques.
